ZANUSSI F 802V не крутит барабан
acer1
Сообщение #1 от 22/02/2010 18:37 цитата
Здравствуйте.ZANUSSI F 802V не запускается мотор.Все режимы работают как обычно(заливает,сливает)но в те моменты когда должен крутится мотор,тишина. Сам мотор проверил,рабочий.Поменял симистор btb16,не помогло.релюшки реверса не срабатывают.проверил питание на субмодуле(между контактами 2и3) 5,16в ,не емкостях 24в и 9в.если подаешь питание на одну из реле и на выход симистора то мотор запускается.подскажите что еще посмотреть?
mas-ter
Сообщение #2 от 22/02/2010 19:06 цитата
Значит таймер вращается на этапе стирок, а присутствует вертикально припаянная плата?
acer1
Сообщение #3 от 22/02/2010 19:11 цитата
да присудствует и таймер вращается
mas-ter
Сообщение #4 от 22/02/2010 19:17 цитата
Личка
acer1
Сообщение #5 от 22/02/2010 19:22 цитата
проверил в первую очердь.управляющая нога семистора звонится до проца
Студент26
Сообщение #6 от 22/02/2010 20:20 цитата
Проц скорее не жилец, если были трещины в пайке с субмодулем.
acer1
Сообщение #7 от 22/02/2010 20:36 цитата
тоесть дальше проверять бесполезно или кто еще че нить посоветует
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 22:31
проц напрямую управляет семистором или через транзистор?и могут ли быть причины не включения симистора кроме поломки проца
mas-ter
Сообщение #8 от 22/02/2010 22:18 цитата
Выпаивай платку и смотри цепи управления. Но как я тебе и писал, если не помогло - то.....в топку 70%
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 от 23/02/2010 16:11 цитата
acer1, оформляй тему как положено. Дописывай ВИД техники в названии темы......
Алексей Игнатьев
Сообщение #10 от 24/06/2010 22:52 цитата
Похожая проблема с ZANUSSI FLS 802. Ser N 14200333, Pr. N 914284005. Набирало - сливало, реле шагало, и движок крутился только при пошатывании платы. При детальном осмотре обнаружил, что ножка А2 симистра сломана. Заменил не на родной (btb16-700), а на bta16-800 с выведением А2 на корпус. Всё - приехали: и реле не шагает и движ. не крутит. Еще одна интересная вещь замечена после перепайки. Не помню на каком режиме проверяли (по-моему на полоскании "4") набрали воду, ничего не происходило, выключили машинку, индикатор питания погас. После срабатывания реле замка дверцы индикатор снова загорелся. Куда "копать" дальше?
alexu
alexu
Сообщение #11 от 24/06/2010 23:02 цитата
Алексей Игнатьев, для начала свою тему надо создать,а вобщем;
Алексей Игнатьев писал:
я думаю в сторону поиска хорошего мастера.
Алексей Игнатьев
Сообщение #12 от 25/06/2010 07:29 цитата
alexu писал:
Я сначала читаю "руководство" к форуму, а потом смотрю, что делать. Там ясно сказано, что можно подымать старые темы с похожей проблемой, дабы не засорять форум. Я так и сделал.
alexu писал:
Звонил в несколько мест - никто не хочет за такое браться. А более дельных предложений нет, что ли?
Алексей Игнатьев
Сообщение #13 от 29/06/2010 13:16 цитата
Никто никаких мыслей по данной проблеме больше не имеет?
заи2
Сообщение #14 от 29/06/2010 13:52 цитата
сначала идет команда спроца на реле а потом на семистор если реле не сработало на семистор команды не будет .была такая проблема с ZANUSSI смотри тохо сигнал
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 от 29/06/2010 16:22 цитата
заи2 писал:
Круто классно!
