cybe
При вкл. ПММ сразу вкл.реле помпы (иногда, очень редко, нет), но при старте программы как вкл. слив, так и продолжается даже при работе программы, которая выполняется. Float switch не при делах, т.к. сигнал на вкл. реле насоса идёт прямо с проца. Из ошибок, очень редко, появляется I - по моторчику замка, которого нет, а так с замком всё в порядке. Тест проходит при работающей помпе. Что может активировать слив? |
regiss
cybe писал: | Тест проходит при работающей помпе. |
Если исполнительные элементы в цепи помпы (симистор, СМД ёмкости и т.д.) исправны, то очень похоже на дефект порта проца...... |
Dima700926
"иногда, очень редко, нет" - не похоже на порт. |
cybe
cybe писал: | При вкл. ПММ сразу вкл.реле помпы (иногда, очень редко, нет) |
Соотношение, примерно, 10:1 |
Dima700926
cybe, я полагаю, порт проца звонится нормально. И питание тоже в порядке. А как себя чувствуют цепи пресса? Столкнулся один раз с тем, что СМД кондер оказался в обрыве и практически каждая помеха вызывала ответ проца по сигналу "полный" - машинка очень редко заканчивала работу самостоятельно. Может, и тут похожая история? |
cybe
Dima700926 писал: | ...Столкнулся один раз с тем, что СМД кондер оказался в обрыве и практически каждая помеха вызывала ответ проца по сигналу "полный" - машинка очень редко заканчивала работу самостоятельно. |
При прерывании программы заканчивает работу корректно, но с работающей помпой.
Немного приболел, но может вечером получится посмотреть модуль |
cybe
Замерил выводы проца на помпу, ТЭН, оптосенсор - все по 55кОм относительно GND. Решил на столе пустой модуль подключить. Один раз подал 220V - всё тихо, второй раз также, но вот на третий раз послышался знакомый щелчок и при замерах всё стало понятно. |
regiss
cybe, ты меня обманул
Прочти ещё раз сам :
cybe писал: | т.к. сигнал на вкл. реле насоса идёт прямо с проца. |
cybe
regis2, извиняюсь, если что. Просто, в начале, так глубоко не копал и чтобы было понятнее написал, что с проца на реле, а не с поплавка. И ведь до сих пор думал, что кто-то даёт команду на вкл. помпы |
cybe
Dima700926
Перекинь - быстрее поймешь, что это и кто виноват. Или осциллом посмотри. Импульсов управления нет?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 02:13
Что-то не вяжется 10,8в с 5,2в. Может литы? Если мерял тестером. |
cybe
Dima700926, связывать ничё не надо. На катушке 5.2V, а литов по цепи там нет - хоть тресни имеется только с БП, где 12V формируется |
Dima700926
cybe, извини, неправильно понял обозначения. |
