СМА INDESIT WITE 107 (EU), нет вращения двигателя
ATLON
Сообщение #1 от 19/04/2010 21:58 цитата
СМА INDESIT WITE 107 (EU), 091342700900 нет вращения двигателя, ошибку не какую не выдаёт, замена двигателя нечего не дал. При замене модуля EVO II всё нормально работает, правда заработало с новым только после полной высушки. Осмотр и всё остальные действия не дало результата.Пробовал поменять ULN 2003A, нет. Помогите пож. , чем управляется реле движка на EVO II, я так и не понял.
максим 0203
Сообщение #2 от 19/04/2010 22:07 цитата
ATLON, Управлюяться ULN2003! Релюхи щелкают?
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 23:08
разъем движка смотрел?
ATLON
Сообщение #3 от 19/04/2010 22:35 цитата
Релюхи не щелкают, разъём в норме, к тому же с новым модулем пашет, а старым нет
сёмыч
Сообщение #4 от 19/04/2010 22:57 цитата
Учись на своих ошибках .Не может не выдавать ошибки ,ты не умеешь их читать. Если реле не работают , ищи чем они управляются и так далее.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #5 от 19/04/2010 23:52 цитата
У меня была ситуация когда клиент сам ставил плату на место,вкрутил большой шуруп сзади в коробку платы вместо маленького,чем замкнул на корпус дорогу симистора.после чего машынка выбирала программу и молчала,ошибки никакой не давала!
ATLON
Сообщение #6 от 20/04/2010 05:58 цитата
Не уметь читать как то не понятно при дисплее, и тем более с ключом пробовал
максим 0203 писал:
ATLON писал:
Правда машина стояла в ванной, сушка феном не дала результатов, там она и с новым модулем также не работало, потом вынесли на кухню через неделю заглянул с новым движком, чудо она и старым движком пашет и новым модулем, пробовал старый модуль поставить не вращается. Вообщем запутался и не понял такое явление. Хотелось узнать в чём было не так,.
Подозреваю что движок страдал от сырости и повредил чего то на модуле
максим 0203
Сообщение #7 от 20/04/2010 21:13 цитата
ATLON, У тебя ключевая фраза "не щелкают реле"Вот с этого и начни- почему они не щелкают!!!Смотри питание релюх, и вообще цепь +12в подмигивание
mao
Сообщение #8 от 21/04/2010 03:23 цитата
ATLON, посмотри внимательно разьем двигателя, (тот что на жгуте). Обычно нет ошибки и не щелкают реле если есть утечка в разьеме, Дополнительно посмотри R81 на старом модуле.
ATLON
Сообщение #9 от 22/04/2010 20:13 цитата
На счёт разъема , там норма, а вот R81 завтра проверю, но если не ошибаюсь то я их всех проверил и даже тех которые не касаются движка. А вот питание УЛН завтра проверю и отпишу
Студент26
Сообщение #10 от 22/04/2010 20:57 цитата
ATLON, разъем там стопудово не норма. Выкидывай фишку с двигателя и соединяй отдельными мамками-много вопросов отпадет.
майкюэль
майкюэль
Сообщение #11 от 22/04/2010 23:32 цитата
разьем маловероятно.хотя проверить не мешает.а вот цепи движка отследить нужно.и еще...щетки как себя чувствуют?
Студент26
Сообщение #12 от 23/04/2010 05:59 цитата
ATLON писал:
Это говорит о "мокрой" проводке. Ну ни как не о двигателе т.к. он его менял!
ВНИМАТЕЛЬНО читаем 1ое сообщение афтара!
ATLON
Сообщение #13 от 23/04/2010 12:57 цитата
Интересует то, зачем после высушки заработало с новым модулем, а старым нет, прошивка таже, я могу оставить новый модуль, клиент согласен, но от этого умне не стану, а вот разберусь с Вашей помощью, другое дело. Мне кажется где то в мелочи но я не в курсе по этому и создал тему
телевизор
Сообщение #14 от 26/04/2010 18:27 цитата
подключи программу WM-Doctor с помощью ключа 115587(от MERLONI) и подаваю отдельно сигнал на двигатель увидишь чего у тебя нет(напруг на статор или ротор)
wolf50
wolf50
Сообщение #15 от 26/04/2010 20:27 цитата
телевизор писал:
ATLON писал:
телевизор, программа поможет найти неисправный элемент в модуле?
ATLON
Сообщение #16 от 26/04/2010 21:03 цитата
Только у меня нет этой программы на компе, а ключ имеется, откуда можно скачать программу WM-Doctor, она бы помогла и при других ремонтах
телевизор
Сообщение #17 от 26/04/2010 21:28 цитата
wolf50 писал:
телевизор писал:
ATLON писал:
с помощью программы можно задать вращение двигателя например 20 оборотов. и посмотреть,чего отсутствует в двигателе для вращения.
а вообще я много работаю по этому профилю и не знаю программ,которые укажут на неисправную деталь(не будем вдаваться в часности ,например F-01 -неисправен симистор мотора.
в реалии эта ошибка чаще мёртвый модуль.)
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 22:31
ATLON писал:
поищи на просторах инета.я не могу дать(по условию сервисного соглашения)
есть люди которые не работают по авторизациям.им всё пофиг. могут и дать.
ATLON
Сообщение #18 от 30/04/2010 21:38 цитата
раньше не обращал внимания на тот факт и неписал потому что думал от прошивки
Вообщем при замене прошивки (и совсем без ППЗУ) даже новый модуль показывал F-12, а щас показывает постоянно F-12 после примерно минуты после нажатия кнопки включения, хотя нечего не включается. На старом модуле нашел не пропай на одной ноге , как раз который идёт на упраление движка, это моя вина, только совпадение что таже цепь в обрыве, так что неврщение пока ещё думаю было от УЛН, а вот F-12 остаётся тайной, попробую заказать плату дисплей, если до этого не пападет в руки анологичная машинка
телевизор
Сообщение #19 от 30/04/2010 21:42 цитата
ну F-12 это нет связи морды и основного блока.
смотри внимательно и прозванивай жгут.
strelock
Сообщение #20 от 23/08/2010 18:38 цитата
F-12 это чаще убитый процессор, реже плата индикации, еще реже(мне не попадалось)-проводка.
