Стиралка "LG WD12170SD" вода на разъеме двигателя.
KVITALI
Сообщение #1 От 26/04/2010 12:49 цитата
Стиральная машина "LG WD12170SD" с прямым приводом - попала вода на контакты разъема обмотки двигателя. Вода попала со специального отверстия под сальником. Подскажите пожалуйста для чего сделано это отверстие?
Наверное чтобы вода из-за прохудившегося сальника не попала в подшипники. Но ведь она попала на разъем обмотки?
Решается эта задача только заменой сальника ?
  SDC11366.rar  2.41 МБ  Скачано: 668 раз(а)
  SDC11369.rar  2.33 МБ  Скачано: 608 раз(а)
alexu
Сообщение #2 От 26/04/2010 13:34 цитата
KVITALI писал:
Решается,заменой сальника и подшипников
KVITALI
Сообщение #3 От 26/04/2010 13:38 цитата
Подшипники вроде целые без люфта, потому что вода вытекала наружу и не попала на подшипники.
alexu
Сообщение #4 От 26/04/2010 13:45 цитата
если сальник потёк это уже ненормально и я меняю и сальник и подшипник не зависимо от того попала вода в подшипник или нет
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 26/04/2010 14:34 цитата
Судя по фото подшипники ржавые
KVITALI
Сообщение #6 От 26/04/2010 14:51 цитата
Благодарю Alexu!
KVITALI
Сообщение #7 От 27/04/2010 14:58 цитата
Заменили внутренний подшипник, сальник, почистили контакты от нагара.
Модуль вскрыли, проверили. Все чисто.
Машина работает.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 27/04/2010 15:13 цитата
а наружний что --нет? шок
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #9 От 27/04/2010 17:46 цитата
grifat, А, он экономил время и деньги свои.Потом аукнется.Скупой платит дважды.
KVITALI
Сообщение #10 От 28/04/2010 09:17 цитата
Наружний подшипник был в отличном состоянии.
Заменим в следующий раз.
рсм сервис мастер
Сообщение #11 От 28/04/2010 13:36 цитата
Менять лучше в паре, так как вода хоть капля но попала. Так что жди повтора.
Степаныч
Сообщение #12 От 29/04/2010 11:42 цитата
Мелиор писал:
И есть трещина по посадочному месту сальника,так,что повтор неизбежен.
begin
begin
Сообщение #13 От 29/04/2010 19:10 цитата
Сам недавно столкнулся LG, где нужно заменить подшипники, а по посадочному месту сальника по диаметру две небольшие трешинки гдето в 1см длинной, вопрос - что можно предпринять, что-бы они дальше не ползли?
телевизор
Сообщение #14 От 29/04/2010 19:20 цитата
KVITALI писал:
это будет быстрее чем ты думаешь.надо было шурупчиками законтрить сальник,а то он вылазит.
Dragon 1988
Сообщение #15 От 29/04/2010 19:33 цитата
Чтобы трещины не ползли дальше надо в месте где заканчивается трещина просверлить маленькую дырочку и проклеить все специальным пистолетом с клеем.
Степаныч
Сообщение #16 От 29/04/2010 19:43 цитата
Меняйте заднюю крышку бака и не ищите на свою ж переключатель.Так для клиента дороже но для вас хлопот меньше.
begin
begin
Сообщение #17 От 29/04/2010 19:46 цитата
Dragon 1988 писал:
Спасибо за совет, вопрос по поводу закрепления сальника шурупчиками - какие ставить (диаметр), или есть другой способ закрепить сальник? Простите за назойливость, хочу быть готовым к возможным сюрпризам.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 20:54
Степаныч писал:
Не думаю что клиент согласится, и по стоимости, и по времени (нужно заказывать).
Dragon 1988
Сообщение #18 От 29/04/2010 20:21 цитата
равнодушие какими шурупами . Если там будет большая щель то как Степаныч писал лучше заменить крышку. Я имел в виду просто обычную трещину чтобы дальше не ползла.
begin
begin
Сообщение #19 От 29/04/2010 20:34 цитата
телевизор писал:
KVITALI писал:
Я вот это сообщение имел ввиду хммм...
Степаныч
Сообщение #20 От 29/04/2010 20:38 цитата
Ни какие шурупы с саморезами вам не помогут если ржавчина попала в трещину(а это на 100% бывает всегда)Проверенно на горьком опыте.Если есть лишние барабульки-можете поэкспериментировать.
