Galinka2106
Пожалуйста, подскажите. При подаче питания люк блокируется, вращается программатор, светодиод мигает 8 раз. Мастера вызывали, но машинка, сволочь, при его приходе включилась и начала работать. Проработала пару стирок и снова вращается программатор и мигает 8 раз светодиод. В момент вращения программатора пытается выкачивать воду. Что делать? Что проверить? |
тю
1-http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
2-поиск |
Galinka2106
тю, коды ошибок просматривала чуть раньше, в том числе и F-08. Какие действия при такой поломке? Смотрела в поиске про тот же код поломки, там по крайней мере при стирке без подогрева машинка работает. Здесь же не включается ни стирка без подогрева воды (что позволило бы исключить поломку ТЭНа), ни отжим, вообще - НИЧЕГО. Ни одна программа не запускается. Иногда при тех же действиях машинка включается и начинает стирать. Но чаще всего не запускается.
Пы.Сы. Как проверить датчик уровня? |
Рифат
Обыкновенный человек
Galinka2106, вызывайте специалиста,нечего лазить там ,где не понимаете. натворите делов--потом труднее будет востанавливать всё |
телевизор
так как профиль не заполнен, некого посоветовать.(неоткуда)и (некуда) |
Рифат
Мелиор
Galinka2106, я могу дать координаты вашего местного мастера. Если согласны, кину его данные вам в личку |
Galinka2106
Мелиор, да, конечно. Я нахожусь в Николаеве. Спасибо за участие |
