Vehfljdbx
пмм" indesit IDL 40.type number LS08-evo 3 37304170100s/n50830 4627 модуль 21011436702-s2 ID:5008230 FT05273 Заказ -не включается.При нажатии сети и старт ничего не происходит.Проверил всю периферию:ничего криминального.В модуле не было питания на конд.1000*16в.Был пробит диод в параллели.Заменил.После этого пмм включилась.При нажатии на старт-кратковременно включается насос и высвечивает ошибку.Горят 1 и последний индикаторы.Кода ошибки не знаю,соответственно не знаю направления поиска неисправности.Хотелось-бы узнать сегодня,до поездки в Москву за запчастями.Буду очень благодарен.Не отправляйте на "ошибки Мерлони",я уже там был.Ответа пока нет. |
sergofan, 1 и 4-засорение фильтров. |
Vehfljdbx
Vehfljdbx
xarl, Похоже ты ошибся.Засорение фильтров 1 и 3 |
телевизор
если 1 и 4 , то 1 и 4 ошибка программирования. |
Vehfljdbx
телевизор, Где это должно было написано?Не списал код только с бумажной наклейки,т.к. ее кто-то продырявил по отверстиям под ней. На память ина интуицию 80+++1 или 4 точно не вспомню.Еще под s/n были цифры 19504381503
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 20:34
Кнопкой старт/пауза сбросить программу не возможно.Пока держишь кнопку загорается ошибка. |
gen00
sergofan ,в профиле у тебя "сервис", ,личьку глянь,хотя и не из сервиса . |
regiss
sergofan писал: | Кода ошибки не знаю,соответственно не знаю направления поиска неисправности. |
Элементарно, Ватсон - у тебя после перенапряга "крякнулась" прошивка, возможно и сама МС ЭППЗУ.... |
gen00
Неисправность, (скорее всего ) должна быть на поверхности. |
regiss
gen00 писал: | Неисправность, (скорее всего ) должна быть на поверхности. |
Ну на поверхности, так на поверхности.....
Vehfljdbx
gen00, В личке сообщении о переполнении объема памяти,хотя там было одно сообщение.Все очистил.Осталось времени не более часа до поездки.Вы думаете,надо менять модуль? |
gen00
.....regis2 ,личка.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 22:36
sergofan ,вот и я задумался,ты о чём?,или не знаком с ЭППЗУ ?. Уфф,.....прочьти посты выше,регис чётко тебе по теме ответил. |
Vehfljdbx
gen00, Теперь понял о чем речь.По прошивке задам вопрос в другой теме.Но если у кого есть скиньте?Приеду перепрошью. |
Vehfljdbx
И все-же у кого-нибудь есть прошивка на данный агрегат?В разделе прошивок ответа нет.В Москве ни модуля,ни прошивки не достал.Сказали только под заказ. |
Shadoweye81
Vehfljdbx
Shadoweye81, Спасибо.Правда на этой неделе ничего не смогу сделать,да и пм далеко.Попрошу привезти в город. |
Vehfljdbx
Сегодня снял модуль.Прошивку считать не удалось,скорее всего "улет"м.с. 24С64 |
телевизор
это стандартная трабла на bit 100
меняй микросхему и прошивай её.(24С64N) |
Vehfljdbx
[quote="sergofan"]пмм" indesit IDL 40.type number LS08-evo 3 37304170100s/n50830 4627 модуль 21011436702-s2 ID:5008230 FT05273 После замены 24с64 и прошивки начал мигать индикатор 3.Подскажите,что сие означает? |
телевизор
а датчик температуры вставил в гнездо? |
