dan roland
при загрузке барабан не вертится а на холостом ходу выполняет всю программу если возможно дайте схему |
virmeshter
dan roland, зачем тебе схема-ты его так верти-руками
А вообще тему исправь согласно Правилам а то более умного ответа не дождешься
И профиль было бы не плохо заполнить |
Сергей
dan roland, мастера нужно вызывать, а не схему искать. Как, правило, при таких симптомах нужно менять или перематывать двигатель. |
dan roland
если я новичок здесь не надо прикалваться .
двигатель я поменял проблема осталась |
Dima700926
Вопрос для мастера - двигатель сам по себе запускается или что-то ему помогает? |
dan roland
virmeshter
Dima700926, Хороший вопрос
dan roland, на прикол похожа твоя тема: ничего конкретного(замеров,что смотрел,что не смотрел...) в твоем первом посту нет,а сразу схему просишь! Одно слово-КЛИЕНТ!!! |
mas-ter
dan roland, Те схемы, которые предлогает производитель можно использовать только в том случае когда отсоединил провод и забыл где стоял. Схем модулеё не прилагается. Поэтому она тебе не поможет. Есть познания в электронике, так карандаш в руки, цешку с головой включай и вперёд. |
dgonik
Я тоже новичок в форуме,смотри пусковой ..............................думай!!!!! |
constan
dgonik писал: | Я тоже новичок в форуме,смотри пусковой ..............................думай!!!!! |
Нечего клиентов учить! |
regiss
Цитата: | Я тоже новичок в форуме,смотри пусковой ..............................думай!!!!! |
Какой, в попу, пусковой ? в С/М с колекторным мотором |
dan roland
если можно потскожите, на двиготель идет только одна ножка на 220 ? |
