VitalVis
Сгорела схема согласования симистора управления распределительным клапаном. Резисторы, я полагаю, 331 и 103, а какой здесь кондер?
zloylee
VitalVis
телевизор
а кондёр у тебя судя по снимку живой.
я ного переделал таких,но кондёров не довелось менять.
а вот клапан-распределитель ты поменял? а то бабах будет без возможности восстановления (проц 1 раз выживает а на 2 раз умирает.из собственного опыта) |
Bakut
и я вот умерших кондеров в таких случаях не видал.
А в чем общая проблема? Клапан не включает? |
сёмыч
телевизор писал: | (проц 1 раз выживает а на 2 раз умирает.из собственного опыта) |
Серёжа, не все так просто , бывает с первого раза и проц в мусор . |
Dima700926
Бывает. Если не с первого, то со второго - обязательно. |
an.ig.nik
Прочитай моё сообщение и сделай так, проверь если проц жив то будет работать долго только без акваспрэя.
Ссылку убрал. Если есть что сказать - говори здесь
Мелиор
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 09:12
Вместо клапана акваспрэй-слив надо установить малоточное реле 220в а в разрыв контактов подключить насос. |
телевизор
Dima700926 писал: | Бывает. Если не с первого, то со второго - обязательно. |
хорошее уточнение. и главное верное.
один раз судьба оставляет шанс а второй раз без шансов. |
VitalVis
Клапан поменял - все равно не включает. Вокруг кондера след характерный. Может он, конечно, и не умер, но, хоть какой-то шанс. Ибо, если не кондер - значит проц, а с этим заморачиваться, ох, как не охота. |
virmeshter
Сайт:
Род занятий: IT и все за что платят
Интересы: жить
Подход абсолютно ламерский Чего мастеру не отдал? |
Dima700926
VitalVis, посмотри, с проца сигнал идет? Бывает, что только нога убита, а остальное цело. |
Bakut
неплохо бы еще померять прям на дорожках на выходе, бывает что сами разьемы что на плату становятся обгорают. |
virmeshter
Dima700926, ты думаешь он сможет это проверить,если он даже определить не может исправный кондер или нет ???По моему надо завязывать с этой темой
VitalVis, отдай плату мастеру-пусть он проверит жив проц или нет,а кондер не трогай.
Через меня не один десяток таких сма прошли и у где то 90% из них такая неисправность как у тебя,и ни разу не приходилась менять кондер!!!Ну а проц скорее всего не жилец  |
regiss
virmeshter писал: | Ну а проц скорее всего не жилец |
Моя личная статистика по данной неисправности:
1. Модулей, с выбитым управлением Акваспреем, - 24 штуки.
2. Уцелел порт проца - 4 штуки.
3. Модули в мусорку - 20 штук. |
VitalVis
Dima700926, Bakut, спасибо, проверю.
По сложной электронике у меня, в основном, товарищ вопросы решает, но он на месяц отдыхать уехал. Не ругайте сильно. Всем спасибо! Пошел заказывать новый контроллер. |
