Alton56
СМА BEKO WML15080Pпри включении слива отключается через примерно 3-4 сек..После нажатия "старт"насос включается на такое-же время.Это происходит и в программе,и при включении отдельно слива или отжима.
Воду набирает,греет,стирает... при включении насоса отключается,насос менял - тоже самое. Где глюк может быть? |
Студент26
На д\у сколько КHz при полном и пустом баке? |
Alton56
Мелиор
Alton56, так что отключается - помпа или машинка полностью? |
Alton56
Отключается машина,если нажать "старт", опять включится помпа на несколько секунд.
P.S.Забыл проверить на КЗ провод помпы,машина в селе,может мыши погрызли провод. |
Студент26
Дык это ж Вестел и Вирпул и Веко. |
юра1978
Alton56
