Строитель_ль
Доброго времени суток! Модуль MINISEL DC
Стиралка отказывается стирать с шмотками, а на холостом ходу всё в норме. Двигатель запускается рывками( при этом моргает табло), и резко останавливается, в обратную сторону вращения тоже самое происходит.
Заменил симистор и мост управления двигателем - результат тот же.
Заменил реле 3 шт. управления двигателем -результат тот же. Замеры напряжения сети, +12 и +5 при работе не выявлено отклонений. Движок при внешнем осмотре нет почернений ламелей, графита, да и по запаху в норме.
А движок в этих стиралках с одним ротором или с двумя?
Просто уже не знаю где копать. |
alexandr87
Строитель_ль писал: |
простите, ЧТО??? |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Строитель_ль писал: | Двигатель запускается рывками |
А как выглядят эти рывки? Напиши поподробнее... |
Строитель_ль
Тучка писал: | А как выглядят эти рывки? Напиши поподробнее... |
Начинается вращение и резко прекращается на доли секунды как бы пропадает питание, потом резкий рывок (может быть несколько таких рывков) и останавливается совсем. Таких попыток несколько далее стиралка тупо стоит ничего не делает. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Строитель_ль, А может там загвоздка в тахо? |
Строитель_ль
alexandr87 писал: | простите, ЧТО??? |
К движку подходит колодка:
2 провода таходатчик
2 статор
2 ротор
2 куда-то уходят под обмотку
Вот и спрашиваю с двумя или нет обмотками движок для стирки и отжима |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Строитель_ль писал: | 2 куда-то уходят под обмотку |
Это предохранитель |
Строитель_ль
Тучка писал: | Строитель_ль, А может там загвоздка в тахо? |
Тахо на движке в норме |
mas-ter
Строитель_ль, Это термопредахронитель, звониться на короткую. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Строитель_ль писал: | Тахо на движке в норме |
И все? Цепь тахо намного длиннее чем ты думаешь |
Строитель_ль
Тучка писал: | Это тепловуха |
А в мануле показано с двумя обмотками. Вот и запутался. Спасибо. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Строитель_ль писал: | А в мануле показано с двумя обмотками. |
Да же я умею мануалы читать... А может у тебя не тот мануал? |
Строитель_ль
Мануал из РМ 12-2007
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 10:59
Тучка писал: | И все? Цепь тахо намного длиннее чем ты думаешь |
Цепь тахо на модуле проверил по мануалу все соответствует номиналам на схеме.
43.rar 30.43 КБ Скачано: 573 раз(а)
regiss
Тучка, причём тут тахо?
Автор пишет:Строитель_ль писал: | отказывается стирать с шмотками, а на холостом ходу всё в норме. Двигатель запускается рывками( при этом моргает табло), |
Уж больно похоже на проблемы с самим мотором....
Строитель_ль писал: | Мануал из РМ 12-2007 |
Если это "мануал", то вот это роман Л. Толстого "Война и мир"
Рифат
Обыкновенный человек
regis2,
Что то в этих "мануалах" в последнее время только косяки по номиналам элементов по схемам и вскрываются.... |
Тучка
Хозяйка стратосферы
regis2 писал: | Тучка, причём тут тахо? |
Да я предположила просто, но тебе виднее
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 08:18
Я же не утверждаю |
eskander
Строитель_ль писал: | Мануал из РМ 12-2007 | Всё там правильно, на обмотке статора есть средний выход. Смотри что с якорем, Витковое или обрыв. Могут щётки моросить! |
Alton56
alexandr87 писал: | Строитель_ль писал: |
простите, ЧТО??? |
Даже никто не отреагировал. |
Dima700926
Строитель_ль, видимо, с базами данных дела обстоят лучше. |
Если не мотор, то я бы посмотрел дросселек... |
