Aleks_Z59
СМА LG WD80164 809RAMM12067 Машина не включается.При отключенном прессостате включается , последовательно высвечивает ошибки tE и PE.На разъёме прссостата напряжение между любыми из трёх контактов гуляет от 0 до 2х вольт.(при оключенном разъёме).Терморезистор в норме.Нужна схема машинки,и хотя бы часть схемы модуля по этим цепям.Помогите пожалуйста ,в поиске ничего не нашёл. |
mas-ter
Aleks_Z59, В твоём понятии машинка не включается - это как?? Дай больше информации. Ты наверно будешь первый если зарисуешь схему и выложишь на обозрение, понимаешь
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 15:20
Aleks_Z59, В твоём понятии машинка не включается - это как?? Дай больше информации. Ты наверно будешь первый если зарисуешь схему и выложишь на обозрение, понимаешь |
Aleks_Z59
Питание поступает.(220V).5V с бп присутствует.Дисплей и светодиоды не светятся.Ни на одну кнопку не реагирует.При отключении датчика уровня пишет сначала tE , через секунду PE.Остальное выше. А схему наверное придётся рисовать самому,просто не хочется резать весь модуль.Но первым я наверняка не буду , кто-то наверняка это уже делал. |
mas-ter
Aleks_Z59, кнопки проверял?? Пиши, что проверял!!!!! |
Aleks_Z59
Кнопки всю перефирию проверил. Нормально . Завтра проверю датчик уровня заменой.Принесут вечером новый.Но смущает разгул напряжений на разъёме датчика.Насколько я помню туда должно приходить питание 5V. Или я не прав?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 17:06
Кнопки и всю перефирию проверил. Нормально . Завтра проверю датчик уровня заменой.Принесут вечером новый.Но смущает разгул напряжений на разъёме датчика.Насколько я помню туда должно приходить питание 5V. Или я не прав? |
mas-ter
Aleks_Z59, А если другую перефирию отключишь, что произойдёт?? будут ошибки, те что соответствуют перефирии. Чудак человек, осталось модуль копать, если кроме него всё проверил. |
Aleks_Z59
Смущают напряжения на разъёме.Просто при подключеном датчике машина вообще не подаёт признаков жизни.А модуль копать всё равно придётся.Боюсь что упрусь в процессор.Один раз повезло,досталась машинка на запчасти (LG) Машина в гормошку,скинули со второго этажа во время пожара,модуль пополам.В ремонте была такаяже с дохлым процем(и с той же неисправностью что и сейчас),заменил проц и всё ОК.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 17:37
Вот по этой причине и просил хотя бы кусок схемы. |
юра1978
mas-ter
Aleks_Z59, юра1978, Вы мемуары собрались изложить, для этого есть "свободное общение" |
Aleks_Z59, датчик уровня как отключаешь? На модуле? |
юра1978
alexu
Цитата: | ,а я пытался помочь в решении .лг может не включатся из-за того что процу не доходит сигнал "вкл" или это мне чего-то не доходит? |
юра1978, то что хочешь помочь это хорошо,вопрос не в тему а что такое лг ,
но по сути можно было бы спросить: а какие сигналы на шине интерфейса,т.е.Aleks_Z59у, дать направление поиска,а не писать у кого что было |
Aleks_Z59
Разъём отключаю на датчике.Шлейф прозвонил.На столе ведёт себя так же. |
cybe
Aleks_Z59
Похоже проблемму решил.Не работали ВСЕ 8 кнопок на модуле.С таким столкнулся впервые.Ну ладно 1-2.Это бывало.Со слов клиента машина с момента покупки плохо включалась.Кнопки проверял вроде все работали.хотя у клиента дома очень плохое освещение,звонил практически на ощупь.было несколько холодных паек,их устранил в первую очередь.А с кнопками похоже лоханулся.Вечером поставлю модуль и отпишусь. |
mas-ter
Aleks_Z59, Упс |
Aleks_Z59
Пставил модуль ,постирал , всё ОК.Очень извиняюсь за свою ошибку . Решено. |
mas-ter
Ну да ладно, бывает. Тему поставь как решено, первый свой пост-изменить-допиши решено в названии темы. |
