СМА ARDO T80X не блокирует люк,перегревает,не переключает
vadiks
Сообщение #1 от 08/11/2010 03:13 цитата
05 S/N 20074010201-012980040-04
Запускается,набирает воду,нормально вращается в обе стороны,при нагреве- пока не закипит..Терморезистор похоже исправен(нормально изменяет сопротивление) но влияние не оказывает,программу не переключает,люк не блокирует,при переключении на отжим-нормально отрабатывает,но лампочка в конце отжима не гаснет.
Модуль:ELMARC H8.1
800rpm
DMPU CA LF
24/07/07546026301 0721
Доки пока найти не удалось,чтоб промерить,а таймер у этой машины под крышкой....
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 08/11/2010 07:08 цитата
vadiks, какие тебе нужны
доки
,чтоб произвести замеры?
Vik77
Vik77
Сообщение #3 от 08/11/2010 07:09 цитата
vadiks писал:
Модуль:ELMARC H8.1
800rpm
DMPU CA LF
Это как замешательство
Или до тебя,УБЛ на прямую сделали?
По теме.Как моторчик на К/А поживает?
Рифат
Сообщение #4 от 08/11/2010 07:11 цитата
Vik77, читай---,
следующий вопрос будет--как проверить таймер не снимая крышки голливудская улыбка
Vik77
Vik77
Сообщение #5 от 08/11/2010 07:17 цитата
grifat писал:
Vik77, читай---,
смех Гы.....не до читал.
vadiks
Сообщение #6 от 08/11/2010 08:05 цитата
Машина новая совсем 2008г(хоть модель древняя),УБЛку никто не замыкал(проверил),а схемка нужна,чтоб с модуля напругу на моторчик глянуть
Рифат
Сообщение #7 от 08/11/2010 08:15 цитата
vadiks, ты мастер или.....?
constan
Сообщение #8 от 08/11/2010 08:46 цитата
vadiks писал:
Да,без схемки напругу глянуть проблема. классно!
Рифат
Сообщение #9 от 08/11/2010 08:48 цитата
да и крышку совсем не нужно для этого открывать подмигивание
vadiks
Сообщение #10 от 08/11/2010 19:56 цитата
давайте по порядку,у машины до командника можно добраться только сняв верхнюю панель и подняв блок управления,которые находятся под люком который в свою очередь блокирован во время цикла,а питание на моторчик подаётся только во время цикла,поэтому и желание проконтролировать его подачу со стороны модуля,вот и желание глянуть схемку дабы определиться с номерами контактов выхода на моторчик КА,или подсказку как это иначе сделать
WIK77
Сообщение #11 от 08/11/2010 20:29 цитата
заднюю крышку снять и все видно и проверь сам моторчик(обмотку) вот и все
vadiks
Сообщение #12 от 08/11/2010 20:38 цитата
Понял,попробую,только завтра
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #13 от 08/11/2010 21:05 цитата
vadiks писал:
мотор КА в мусор стопудово типично для T80X!
vadiks
Сообщение #14 от 08/11/2010 22:23 цитата
Да,похоже....УБЛ наверное тоже,только непонятно,обычно,если УБЛ то просто не запустится
Vik77
Vik77
Сообщение #15 от 09/11/2010 06:57 цитата
grifat писал:
Рифат,а ты оказывается оракул подмигивание
mas-ter
Сообщение #16 от 09/11/2010 10:53 цитата
vadiks писал:
master.m писал:
мотор КА в мусор типично для T80X!
Сейчас гадаем на кофейной гуще.
vadiks, Пригласи мастера пока не добил.
vadiks
Сообщение #17 от 17/11/2010 12:21 цитата
Таймер,блокировку подкинул,полёт нормальный.
