Велес
СМА Bosch WLX201160OE/18, привезли из хутора, были перепады напряжения питания. Цепи двигателя и он сам, исправны. Лечу СМА три года, с такой проблемой столкнулся впервые. На форуме доходчиво разъяснены методы решения, но… .
Надеюсь, что кто-то поможет человеку из провинции.
Прошу информацию о входе-выходе в сервисный режим. Если я «губу раскатал»,то прошу рабочую прошивку . Ну если и это ТАБУ, то прошу тех кто прошел обучение и встречался с представителями заводов изготовителей ответить , почему, если F21 возникает не только вследствие отказа узлов но и при перепадах напряжения, блок автоматики не перепроверяет её ( после выкл. / вкл.)и в случае отсутствия причин, не снимает её сам. Что вам отвечали?
BoschWLX201160OE-18(F21).zip 283 Байт Скачано: 1077 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Велес, личико  |
mas-ter
| Велес писал: | | почему, если F21 возникает не только вследствие отказа узлов но и при перепадах напряжения, блок автоматики не перепроверяет её ( после выкл. / вкл.)и в случае отсутствия причин, не снимает её сам. |
Лишние деньги не пропадут так и надо, каждая техника ввела бы себя так, не стабильного электричества, значит пусть электрики и платят за каждый случай. Глядишь и задумаються. |
Велес
| Электрики, с их проводами и ветром, много не думают. Но, что думаю разработчики Bosch о соем железе, которое "РАБОЧЕЕ, НО НЕ РАБОТАЕТ". |
Рифат
Велес, научись работать с "личными сообщениями"  |
Велес
grifat, спасибо за ссылку.
Однако, даже в положении командника "ВЫКЛ" блок индикации и управления сигналезирует о F21.
А в положении 8(второй шаг) старт|пауза не мигает. Тупичек. Попробую поставить чистую память и войти в тест.
alexandr87
Велес, селектор с ручкой состыкуй
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 16:36
"Однако, даже в положении командника "ВЫКЛ" блок индикации и управления сигналезирует о F21.
А в положении 8(второй шаг) старт|пауза не мигает. Тупичек. Попробую поставить чистую память и войти в тест."
я про это. |
cybe
| Велес писал: | | Однако, даже в положении командника "ВЫКЛ" блок индикации и управления сигналезирует о F21 |
Это же круто, показывать ошибку без питания!!! |
mas-ter
cybe, Может данный селектор не разрывает общее питание?, других обьяснений не нахожу.  |
Велес
| Ручка КА была перевернута на 180гр. Входом в режим диагностики ошибка F21была сброшена. Тема решена. |
segelbear
| та же СМА Bosch WLX20160OE.Мигают три диода.не реагирует на кнопки.были в сервисе-0. раскажите как первокласнику,как войти в тест режим |
Рифат
уксус сладким хочешь пить?  |
segelbear
| прошу просто помочь,без шпилек |
andrey6442
| Всех приветствую уважаемые коллеги ! Столкнулся с подобной неисправностью сма BOSCH WLX204600E/16. (цифровое табло ,сенсорные кнопки). Хозяйка сказала что машинка стирала и в это время отключили электричество .Через несколько минут свет дали но машинка не включилась , а ушла в ошибку F21. Приехал , проверил движок и нашел банальный обрыв цепи по щеткам .(контакта не было ,щетки стерты в ноль). Обрадовался и подумал что никакого отключения электричества не было и просто щетки ! Поменял и снова F21.Хотел стереть ошибку в сервином режиме но при переключении на любую программу сразу F21. Кнопка пуск не мигает , кнопка оборотов как и все остальные кнопки не работают .Сразу F21. Не знаю что делать дальше . Есть мысль заменить пзу и залить новую прошивку. Но не уверен что поможет . Буду благодарен за помощь тех кто решал подобый дефект или знает как с ним бороться . |
crush
serstr
Аналогичная проблема. Во время стирки отключили элэнергию, после включения вылезла ошибка Е21 и не сбрасывается. Подскажите, как можно ее сбросить. Машина WGL2426WOE. Проверил цепи двигателя, симистор, реле после симистора все нормально. Когда проверял реле, после симистора одно реле было залипшее, после простукивания контакты замкнулись как надо, а долбаная Е21 не снимается.
На кнопки и переключатель не реагирует. В сервисный режим зайти не могу. |
prs
serstr, Обратитесь к специалисту
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 10:10
serstr,
Профиль заполните, может кто и отзовется. |
vano282
serstr, Указывай BOSCH серии 5-6-7 или что другое -если мастер .Может и поможет кто.За 2 пива и тараньку. На серию 5-6-7 есть сервисная инструкция .Там сервисный тест и коды ошибок серии MAXX 5-6-7.На других по другому еще есть 2 варианта. Только засекречено здесь все .Подсказал где емкость подставить в теме ардо не идет на отжим. Затерли, убрали -секретная инфо.Клиенты почитают.Надо в лс.
Как будто клиент знает , где цепь контроль сети и тактовый импульс. Та убрал.Только зачем такой форум ? Сколько тем интересных, а открывать не хочется . Так что заполняйте профиль и в лс .Если в профиле как то связан с электроникой, поделюсь инфо. |
cybe
эх вано, вано. Не руби сук на котором сидишь!  |
vano282
| Наверно ты прав. Пусть каждый сам изобретает свой велосипед. |
