сма Samsung P8091. пустая работает норм, с бельём ошибка Ed
Дмитрий 12345
Сообщение #1 От 13/01/2011 21:29 цитата
подскажите, плиз, может кто встречал такое: без белья вся программа выполняется хорошо, а с загрузкой проходит только стирка, перед первым сливом ошибка Ed
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 От 13/01/2011 21:47 цитата
Я бы попробовал, после срабатывания УБЛ, заблокировать его контакт перемычкой. Что б не грешить на замок. Блокировать нужно на модуле, заодно исключим и проводку.
Дмитрий 12345
Сообщение #3 От 13/01/2011 22:03 цитата
убл срабатывает, проводка звонится. я просто не пойму, как на неё бельё влияет, пустая же норм работает
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 13/01/2011 22:12 цитата
Я не говорил, что не срабатывает УБЛ. Необходимо проверить не теряется ли контакт на замке при работе машины под нагрузкой. А потом уже двигаться дальше. Откуда знаешь, что перед первым сливом? Засекаешь по времени или успевает срабатывать помпа?
Дмитрий 12345
Сообщение #5 От 13/01/2011 22:16 цитата
с бельём запускаю стирку, проходит нагрев, ещё немного покрутит и ошибка. (проверял на быстрой, где-то мин 10-12 от начала)
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 23:18
это происходит на всех режимах, после цикла стирки - ошибка
Воучик
Сообщение #6 От 13/01/2011 22:18 цитата
Фотку ошибки покажи.
Дмитрий 12345
Сообщение #7 От 13/01/2011 22:34 цитата
завтра выложу, к клиенту пойду, ещё покопаюсь
constan
Сообщение #8 От 13/01/2011 22:36 цитата
Дмитрий 12345 писал:
Что проверено кроме прозвонки проводки?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 От 14/01/2011 13:38 цитата
Дмитрий 12345, проходит нагрев - это значит ТЭН выключается или при включенном ТЭНе вылетает в ошибку?
Дмитрий 12345
Сообщение #10 От 14/01/2011 21:28 цитата
нагрев происходит номально, греет до заданой темрературы, потом ещё идёт стирка, а перед сливом ошибка
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 22:31
пайку и релюшки на плате смотрел, тэн на пробой звонил, щётки норм, тахометр целый, насос хороший
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 14/01/2011 21:49 цитата
Воучик писал:
Тебя же знающие люди просили показать фотку ошибки !
А просили потому (я так думаю), что по мануалу на данную С/М - такой ошибки НЕТ.
Ошибка УБЛ для данной С/М - это dE.
А вот ошибки Еd - нет...и поведение машинки с ошибкой УБЛ никак не вяжеться.
Так, что - показывай фото ошибки!
Дмитрий 12345
Сообщение #12 От 14/01/2011 22:54 цитата
фотку обязательно кину, вот на днях пойду к клиентам
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 14/01/2011 22:59 цитата
Ты возьми с собой все-таки то, что я тебе в личке советовал и проверь заменой
Дмитрий 12345
Сообщение #14 От 17/01/2011 16:10 цитата
вот фото ошибки
теперь она постоянно эту ошибку выкидывает, даже пустая не работает
nazarov69
Сообщение #15 От 17/01/2011 22:35 цитата
40DRUM door : front Ed:Door being not openedAS recom- It may appear
There is a cover dettachable at the front bottom
WASHER loading mended when the the Pull out the cover to ? nd the handle to open
door is opened
(MODEL washing at the right side. Pull out the handle to open
NAME : machine a certain
the door.
Q1*3*) error minutes after
the completion
of washing or
the electricity
is interrupted
in running.
Check of Bad
contact of 1st
door opening
sensor----
*check of
the bending
of 2nd door
switch*Do not
open the door
mas-ter
Сообщение #16 От 17/01/2011 22:47 цитата
nazarov69, Кирилица не работает, или хош перевод получить?? равнодушие Земля то круглая.....
Дмитрий 12345
Сообщение #17 От 18/01/2011 19:59 цитата
спасибо. клиенты в отпуск уехали, как вернуться обещали машинку в мастерскую подвезти, там и покопаюсь поосновательней
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #18 От 19/01/2011 10:43 цитата
Логичнее было бы привезти перед отпуском. Из отпуска вернулись бы а машинка готова. В смысле отремонтирована улыбка .
