ohotnik5555
Привезли с проблемой не включается. Машина была в режиме стирки, перед отжимом выключилась и все.
Видимых повреждений нет, непропаев нет. Обнаружил негодную 7805, закорочен выход с корпусом. После замены включил, 5 В присутствует, но не индикации ни сигналов нет.
Модуль DS-1107A
тю
ohotnik5555, а корпс где?сам даставал? |
ohotnik5555
да, уже неоднократно!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 15:28
Подскажите, что можно с ним сделать, или в разборку?
Я предполагаю что умер проц! |
ohotnik5555, так вопрос в чем? Означенную проблему "сгорел модуль" я на фото не вижу... |
ohotnik5555
Извиняюсь, ошибся..
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 15:31
Как можно тему изменить? |
Мелиор
ohotnik5555 писал: | Как можно тему изменить? | Почитай правила создание тем, там все написано |
gen00
Да,круто,не знаю, смеятся или плакать,ohotnik5555,посмотри что тестер кажет,только дорожку по питанию проца отсоедени от всего. |
KOSTAJ12
Хотелось бы и на обратную сторону модуля глянуть, хотя апосля такой трепанации.... |
Мелиор
KOSTAJ12 писал: | Хотелось бы и на обратную сторону модуля глянуть, хотя апосля такой трепанации.... |
Особенно в указанных местах
ohotnik5555
Хочу вам чистосердечно признатся, что модуль с обратной стороны - цел и невредим, не считая конечно угла который слева, остальные 3 красных круга - это места фиксации платы к корпусу!!!
А секрет прост, положите модуль в теплое место(очень тепл.) , после чего очень легко отодрать плату от корпуса!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 02:44
Утром отпишусь о измерениях.. |
mas-ter
ohotnik5555 писал: | А секрет прост, положите модуль в теплое место(очень тепл.) , после чего очень легко отодрать плату от корпуса! |
Спасибо, но резаком быстрее и при комнатной температуре можно работать, в твоём случае наверно в бане.
Стабилизатор заменил?? Когда вилку в розетку сигнал подаёт?? |
ohotnik5555
Я же писал, кренку заменил, 5В на проц приходит, просадки нет, и никаких сигналов и индикации нет!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 10:25
Думаю что процу пипец!!! Ну а что еще может быть????? |
РАВ
Не верю. Условия запуска микроконтроллера проверял? Даташит поподробней почитай. Вполне исправный микроконтроллер может "прикинуться" убитым, если на некоторых его выводах не то что нужно "висит" |
ohotnik5555
