Vladlen2004
СМА Samsung WF-F862 (модуль MFS-TBF8NPH-00 L/F) не выходит на отжим. Пытается разогнаться, потом сброс оборотов и снова попытка разгона. Проявляется как в любой программе стирки, так и отдельно отжим. Этот эффект и с бельем, и пустой барабан, и двигатель снят (лежит рядом на полу). Подшипники не люфтят. Так может молотить бесконечно долго, ошибку не выдает. Вода сливается полностью. Подкидывался другой пресостат. Двигатель перебран, почищен, коллектор проточен на токарном (была одна ламель на коллекторе выступающая). На всех остальных режимах, кроме отжима, работает нормально.
Кто знает причину? Подскажите сервис-тест. Всем заранее благодарен. |
Рифат
Обыкновенный человек
что по тахо? На кой тебе этот сервис? Что ты от него хочешь получить? |
mas-ter
Vladlen2004 писал: | была одна ламель на коллекторе выступающая |
Не есть хорошо. |
AlexY74
Vladlen2004, ток двигателя померяй... отличается от того что на шильдике ? |
Vladlen2004
grifat, Может в сервисе покажет ошибку, или стереть все ошибки получится? У Самцов еще не пробовал. Иногда сервисом удается восстановить все функции. Например, у Ханс удавалось сервисом вернуть к жизни.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 00:21
AlexY74, На стирке (без белья) потребляемая мощность на старте вращения около 125 Вт, когда раскрутит барабан - падает до 70-80 Вт. Когда пытается раскрутить на отжим, доходит до 150-180 Вт. Но на обороты отжима не выходит. Ситуация такая, как у Ардо. Но у Самцов встречаюсь впервые
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 00:24
mas-ter, Знаю Но токи вроде в норме и особо не греется. Может идут какие-то импульсные помехи? Собираюсь опять к клиентам, буду мерять осциллографом.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 00:28
grifat, Если что-то не в норме с тахо, Самсунги показывают ошибку? |
Рифат
Vladlen2004, ты на Самсунге хочешь сервисом восстановить работоспособность? О боже,откуда такие специалисты беруться? |
тю
Vladlen2004 писал: | grifat, Может в сервисе покажет ошибку, или стереть все ошибки получится? У Самцов еще не пробовал. Иногда сервисом удается восстановить все функции. |
mas-ter
Vladlen2004, Samsung EEPROM использует только для записи статики, поставь чистую (одни FF) и сомнения уйдут. Что мешает подкинуть любой подобный мотор?? Но всё это только чтобы ты понял, что причина зарыта......... |
Vladlen2004
grifat, Что непонятно? Еще не встречал такое у Самсунгов И тест никогда не прогонял. Нельзя просто сказать: У Самсунгов такое тестом не лечится? Действительно, Россия- огромная страна...
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 12:45
mas-ter, Уже сегодня пробовал мотор подбрасывать, такая же реакция Я знаю, что в память пишется статистика. А она не влияет на дальнейшую работу?? Чесно говоря, надо было бы очистить память, но как-то была надежда, что можно ее очистить, не выпаивая микруху. Лень- вечная болезнь |
Рифат
ещё один. Тебе лень бля по инету информацию порыть по этому вопросу,микруху выпаять--гораздо проще подпрячь ребят мастеров , взять и решение готовое получить? Всё что сказали--что нибудь проделал? |
Vladlen2004
grifat, Что-нить есть сказать по теме? Если нет - не флуди |
Рифат
да пошёл ты в дырочку Ему направление в поиске указывают ,а он ещё и выделывается |
Yo_Yo
убить бы такого мастера |
Мелиор
grifat писал: | да пошёл ты в дырочку Ему бля направление в поиске указывают ,а он ещё и вы@бывается |
Сообщение Администрации : | Участник grifat предупреждение за оскорбление участников |
Yo_Yo, и ты воздержись от подобных высказываний |
Yo_Yo
прошу прошения , больше не повторится. |
Vladlen2004
Проблема решена заменой модуля, хотя, считаю это не решение, хотелось бы докопаться до сути. Всем спасибо, закрываю тему. |
Yo_Yo
НУ так отметь РЕШЕНО и радуйся |
