vealex
1.Причина поломки(по моему мнению) - разлом термистора(таблетка) в замке люка, в следствие чего - КЗ.
2.На нижней плате управления выгорели 2 дорожки идущие к разъему люка - восстановил - заработала верхняя плата(заморгали индикаторы), но машина не запускается - моргает индикатор люка. При осмотре верхней и нижней платы - внешне - все детали и чипы как новые.
3.Прозвонил разъем на замке люка (при нажатии на "старт") - не идет питание на термистор.
4.При входе в сервис-программу - горит первый желтый из 5 светодиодов (начало стирки) и моргают все 3 светодиода (сушка), но как я понял из таблицы неисправностей - должен гореть только один из трех...
Может у кого были такие неисправности? где искать? |
cybe
vealex, можно сделать проще создав "иллюзию" замка |
vealex
Замкнув контакты в замке? - уже делал, даже замок менял на рабочий, если питание не идет к замку - то и от него тем более... или как? |
cybe
vealex писал: | ... или как.. |
Пробником смотри что приходит |
Kurt76
vealex, К/З через замок могло быть и по тэну... ...
дорожки идут к элементам...они в порядке?..(внешне они могут быть и впорядке).. |
vealex
Kurt76 писал: | vealex, К/З через замок могло быть и по тэну... ...
дорожки идут к элементам...они в порядке?..(внешне они могут быть и впорядке).. | КЗ именно в замке - разбирал таблетка пополам и контакты слиплись. Оба ТЭНа в порядке. Дорожки звонил - норм.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 17:31
Winidrug писал: | cybe, Пробником смотри что приходит... В одном положении вилка в разетке может быть линия.Переверни будет нетраль.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 16:36
vealex, Попробуй поменять кварц.Если напруги не будет на убп боюсь процу поплохело.Удачи | сложно плату померить под нагрузкой - очень уж она неудобно расположена... провода с двух сторон от бака к ней подходят, и амортизатор прямо над ней. вытащить не отсоединяя разъемы - не возможно, мало того она еще в пласт. корпусе. |
Слава
Питание на замок идет через симистор поди? Я бы просто его поменял. Потому как прибором может определяться как исправный, а реально битый |
Kurt76
Winidrug почему такое заниженное Омное замка!!!!!!! Или ты букву К пропустил?! |
vealex
Слава писал: | Питание на замок идет через симистор поди? Я бы просто его поменял. Потому как прибором может определяться как исправный, а реально битый | Спасибо, проверил - пробит! похоже он! TLC386 |
Слава
Ну если заработало отметьте тему как РЕШЕНО |
vealex писал: | Спасибо, проверил - пробит! похоже он! TLC386 |
Можно уточнить как пробит? |
vealex
Слава, пока не заменил, нет в наличии. Ищу где можно купить... |
cybe
Самое интересное у него и на замке ничего нет, т.е. симистор погоды не сделает...
vealex писал: | Замкнув контакты в замке? - уже делал, даже замок менял на рабочий... | или, как обычно, клиентам нельзя верить |
wasilij
cybe писал: | или, как обычно, клиентам нельзя верить | не похож на клиента
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 02:27
vealex писал: | но машина не запускается - моргает индикатор люка.
| если даже не поступает на таблетку напряжение,а индикатор начинает моргать после нажатия старта ,то после замыкания контактов замка сма должна запуститься.Может не восстановил все дороги.Это скорее всего |
baksi
Цитата: | Спасибо, проверил - пробит! похоже он! TLC386 |
Омное сопротивление между У и К считает что пробит.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 08:47
vealex, Москва большая вызови мастера. |
vealex
Слава,этот симистор (700В 4А 10mА) полностью замкнут - все три ноги... похоже КЗ и дальше могло пойти |
vealex писал: | Слава,этот симистор (700В 4А 10mА) полностью замкнут - все три ноги... похоже КЗ и дальше могло пойти |
Так проверь "дальше"... |
wasilij
vealex писал: | Замкнув контакты в замке? - уже делал, даже замок менял на рабочий, если питание не идет к замку - то и от него тем более... или как? | что ты делал?Уточни.. |
vealex
wasilij писал: | vealex писал: | Замкнув контакты в замке? - уже делал, даже замок менял на рабочий, если питание не идет к замку - то и от него тем более... или как? | что ты делал?Уточни.. | На Вы обратиться - воспитание не позволяет? |
wasilij
vealex писал: | На Вы обратиться - воспитание не позволяет? | здесь все равны между собой,несмотря на годы,и по опыту ,и образованию.И даже мастера иногда терпят самолюбивых клиентов.Кстати в профиле ты никто,я помочь хотел ,а ты вместо того чтоб для твоего же блага ответить по теме ,на свой статус внимание обратить хочешь.Прошу прощения у модераторов за флуд в теме |
