Spec
Спецсервис
Феномен, иначе никак не назовешь. До конца еще не изучил, но может кто встречался с проблемой. Было все так - включил машинку и сразу начала пищать. Вскрыл модуль - перегорела дорожка на насос. Насос проверил - нормальны. Восстановил дорожку, поменял симистор и машинка включилась, но через пару минут пошел дым. Оказывается горит варикап. Понятное дело, если был перегоревший симистор. Надо было сразу поменять. Но другой тоже сгорел, тогда я проверил напряжение на нем 480 Вольт. Насос поставил новый, ничего не изменилось. Короче все видно на фото. Вопрос: откуда может взяться такое напряжение, и нельзя ли поделить сервисом на такие машинки?
cybe
| Spec писал: | Востановил дорожку, поменял симистор и машинка включилась, но через пару минут пошел дым. Оказывается горит варикап. Понятное дело, если был перегоревший симистор. Надо было сразу поменять. Но другой тоже сгорел, тогда я проверил напряжение на нем 480 Вольт. |
1. Не путаем название элементов (насчёт варикапа)
2. По фото напруга измеряется явно не на нём, а относительно чего? |
Spec
Спецсервис
Да, на варисторе, там я дорожку, которую восстановил, оторвал, поэтому измерял непосредственно возле контакта, идущего на нагрузку.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 18:54
Короче это напряжение между катодом и анодом симистора.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 18:55
К стати, симистора я вообще выпаял и варистора само собой. |
Степашка
| Что не так. Может меряешь относительно кондера сетевого фильтра (БП), ...... Даже не знаю как это может быть. Кстати, очень опасно лежит модуль - на раме ( металле машины) - е....т.... |
Spec
Спецсервис
| Степашка, модуль весит на проводах и до корпуса предельно далеко. Меряю правильно и два перегоревших варистора тому подтверждение. |
Yo_Yo
Мелиор
Spec, переключись на режим V-
Мануал скину в личку |
Spec
Спецсервис
Yo_Yo, причем здесь БП? Кака он связан с симистором насоса?
Мелиор, в режиме V- = 0 Вольт.
Yo_Yo
| как как, у тебя переменка на модуле ведь 480 вольт. если это и так(хотя я не верю что там 480) то как тогда будет жить БП, он ведь питается тоже от переменки или нет? |
Spec
Спецсервис
| Yo_Yo, ты видел сеть с постоянкой? Я спецально сделал фото сетевого напряжения, чтобы исключить вопросы по питанию. |
Мелиор
| Spec писал: |
Ладно, тогда так - посмотри осцилографом форму и частоту тока |
Yo_Yo
да я пытаюсь тебе объяснить что если бы было 480 вольт то БП трахбабах,  |
Мелиор
| Да там бы вообще все бабахнуло. Просто прибор явно не в режиме. Или частота измеряемая выходит за пределы возможностей прибора, либо форма импульсов уж очень странная, либо это вообще наводки от ИБП на прибор |
Spec
Спецсервис
| Yo_Yo, оставь в покое БП. Вся схема работает, все светит и играет, кроме указанной цепи. |
Yo_Yo
ну значит там и нету как таковых 480 а другим прибором не пробовал измерить? может что то другое покажет |
Мелиор
mas-ter
Spec, А ты попробуй в разъёме УБЛ сделать замеры, предварительно его отключив. И тоже столкнёшся с аномалией. Может чего с деталями напутал, которые менял.....или не доглядел. |
Spec
Спецсервис
Yo_Yo, попробую в понедельник измерить форму. Что может быть лучше? Потом закорочу катод анод и посмотрим что задымит.
mas-ter, ничего не напутал, менял только насосы. |
Yo_Yo
ткни лампочку и посмотришь как она горит  |
crush
| Yo_Yo, если всё-таки горит симистор и варистор,я б не стал пялится в лампочку,если бы предполагал 480 в.Немного проще припаять мегомник и сделать замеры на нем. |
