okser
Всем доброго времени суток! Принесли блк управления от стиралки Indesit WIL-105 EX TE. От перенапряжения разорвало деталь, похоже на транзистор. На плате обозначен Q9. Ребята, подскажите кто знает номинал этой детали, и кто она такая? За ранее всем спасибо.
12.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
151.11 КБ |
Просмотрено: |
654 раз(а) |
alexu
okser, с другого бока точно такие стоят |
okser,
Заменой дело может не закончиться.
okser
alexu, благодарю.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 17:46
xarl, да я в курсе. там ещё варистор вылетел, но наминалы читаются. Неисключено, что дорожки погорели. |
WIK77
OKSER не забудь проверить почему сгорел Q9 |
okser
sok55, был большой скачек напряжения. как говорил клиент, выше 300 вольт. |
WIK77
okser
dgonik
посмотри дросель На плате L1 и остальное по цепи! |
WIK77
тогда вопрос- зачем лезть в сма не зная основ? у вас что- нет мастеров? |
okser
dgonik. дросельL1, диодD2, резисторR21, варисторRV3,рядом с ними пятно от КЗ. Похоже, что, когда вылетел варистор, от него пошел нагар меди, но там всё исправно кроме варистора. |
WIK77
ну вроде проясняться начинается дальше проверяй рядышком.потом переходные пистоны рядом с Q9 и т.д. |
okser
sok55, мастера есть, сам мастер, но не по стиралкам. Клиент принёс только блок управления. Он живёт в деревне, далеко от города. Может поэтому решил не тянуть весь агрегат. |
mas-ter
okser, Проц проверь для начала по питанию. А проверять как будешь??
okser писал: | сам мастер, но не по стиралкам. Клиент принёс только блок управления. Он живёт в деревне, далеко от города |
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 20:48
Да и название темы оформи по правилам. |
okser
mas-ter. решил мою квалификацию проверить? |
okser писал: | mas-ter. решил мою квалификацию проверить? |
Незачем это. Все навиду. |
