СМА INDESIT WIXL105EX к/к30586 не запускается РЕШЕНО
лиал
Сообщение #1 От 14/03/2011 12:41 цитата
СМА INDESIT WIXL105EX к/к 30586 №091305860902 802072313 после замены опоры при контрольном прогоне отключился LED блокировки люка.При перезапуске машина выбирает любую команду(LED блокировки люка мигает),зажигает соответствующий LED,блокирует УБЛ и молчит(LED блокировки люка не горит).На ошибки(датчик температуры,клапана,двигатель)не реагирует.Прописывал другую исправную плату-аналогичное поведение.Менял модуль индикации-бесполезно.При записи прошивки от другой модели-сразу уходит в ошибку EEPROM.Шлейфы прозвонены-обрывов нет.Прошивку прикладываю.
Подскажите направление поиска.
alexandr87
Сообщение #2 От 14/03/2011 12:56 цитата
лиал, браво! а двигатель(подключение и щетки) проверить не судьба!?
vitalik723
vitalik723
Сообщение #3 От 14/03/2011 13:00 цитата
я думаю плата не видит двигателя. А что за опору меняли?
mas-ter
Сообщение #4 От 14/03/2011 13:24 цитата
Да, наверняка разъёмы по мотору.
лиал
Сообщение #5 От 14/03/2011 13:29 цитата
Спасибоalexandr87, выгорели 2 ламели.Остается вопрос:почему не показывала ошибку?
alexandr87
Сообщение #6 От 14/03/2011 13:40 цитата
лиал, она ждала, что якобы дверь надо закрыть(по мнению проца).
лиал
Сообщение #7 От 14/03/2011 13:47 цитата
Спасибо за помощь и науку.Тема закрыта.
Сообщение #8 От 14/03/2011 18:16 цитата
лиал, Тему отмечать "Решено" Александр Сергеевич будет?
