mi6kap
здравствуйте!!! проблема -начинает стирать всё нормально,как только выходит на цикл полоскания выскакивает ошибка c1 и мигает vorwasche,далее нажимаю на кнопку старт/пауза продалжает стирать как ни вчём не бывало,но ошибку может повторить. фильтра почишены,вода поступает,шланг аквастоп проверил,в чём причина? помогите пожалуйста спасибо!!![/b] |
тю
mi6kap
делаем свою машина досталасть от родственика понимаю дорогая посёлок городского тима мастера только по замене тенов да ещё подшипников |
regiss
mi6kap писал: | выскакивает ошибка c1 |
Проблемы с наполнением.....
Т.е. за определёное время не достигаеться нужный уровень воды. |
mi6kap
если правильно понимаю это давление воды,но давление нормальное,спасибо |
ШЫШОКЪ
Паспорт на машину читать - давление манометром в момент наполнения!!!!!!!!!!
где конкретные данные по давлению......тото-же... |
тю
mi6kap
давление точно не ниже 1бар и не выше 10бар 3или 4 года работала же нормально |
regiss
mi6kap писал: | если правильно понимаю это давление воды,но давление нормальное,спасибо |
mi6kap писал: | давление точно не ниже 1бар и не выше 10бар 3или 4 года работала же нормально |
Для особо "одарённых" повторяю ещё раз :
regiss писал: | ошибка c1 - проблемы с наполнением.....
КЛАПАНА ПРОВЕРЬ! (или их управление в модуле). Там их 3-и штуки ! |
mi6kap
входной клапан проверил сдёргиванием фишки-сразу закрылся,другии которые отвечают за подачу воды в лотки жужат и щёлкают завтра разберу посмотрю |
тю
regiss писал: | mi6kap писал: | если правильно понимаю это давление воды,но давление нормальное,спасибо |
mi6kap писал: | жужат и щёлкают |
Алесей
regiss писал: | КЛАПАНА ПРОВЕРЬ! (или их управление в модуле). Там их 3-и штуки ! |
Как ты уверенно про 3 штуки. А ведь ни продуктового, ни серийного нет.. А у меня например 86800 - так там всего один клапан и водораспределитель. И судя по жжужат и щелкают именно на распределитель тянет......
Как ты догадался что у топик стартера именно трехклапанная??? За такое оформление темы снести б ее... Ну да модераторам виднее. |
mi6kap
верно клапан один!!!!!! проблему определил сломалась шестерёнка в водораспределители теперь бы найти запчасть??? может подходит от электролюкс или зануси??? кантора ведь одна!!! буду читать форум про зануси и электролюкс всем спасибо за ответы если кому интересно выложу фото |
regiss
mi6kap писал: | верно клапан один!!!!!! проблему определил сломалась шестерёнка в водораспределители |
Ну раз клапан один + распределитель воды, то каким образом сломанная шестерёнка мешает наполнению ???
Если бы из за этой шестерёнки проц не видел положения расспределителя, то вываливалась бы другая ошибка ! |
modeller
да, этот узел слабое место. у меня такая же машинка и первое, что начало барахлить это распределитель воды.
я его чинил несколько раз. основная причина возрастание трения, увеличение необходимого усилия для поворота краника, при этом шестерни на такое усилие не рассчитаны и в лучшем случае они проскакивают, а в худшем ломаются зубья. сплошная пластмасса.
в первый раз верхние шестерни проскочили и заблокировались, а слабое звено полетело.
на одной из первых шестерен были повреждены частично зубья, т.к. шестерни были смещены, т.е. лежали не в одной плоскости, а как бы в параллельных плоскостях. я положил шайбочку, чтобы обеспечить соплоскость и одновременно подрезал 3 большие зуба сверху на верхней мощной шестерне. теперь после заклинивания верхних шестерен уже не хватало мощности двигателя чтобы разломать весь редуктор. но это не помогло через некоторое время хрень опять застряла. тогда я убрал резинку-кольцо из краника и срезал нах... эти три зуба, теперь этот узел работает уже много лет! а так в то время (лет 10 назад) стоимость самого узла оценивалась в 100баксов (3000р) и ждать не меньше месяца пока привезут деталь!!! правда тяжело было подобрать взаимное расположение верхних шестерен, они довольно хитроумные, обеспечивают маятниковое движение распределительного краника. |
master.m
Терминатор
modeller, решил умом блеснуть???А в своей теме,косишь под неуча!!! |
modeller
master.m писал: | modeller, решил умом блеснуть???А в своей теме,косишь под неуча!!! |
не умом блеснуть, а написать по существу, т.к. сам натыкался на такие грабли и возможно кому-то, когда-нибудь поможет эта информация, хотя конечно вряд ли, т.к. машинка старая, не является широко распространенной классикой да и мы не в совке живем когда одна и та же модель какого-либо прибора выпускалась десятилетиями
а про какую тему идет речь?
про эту http://monitor.espec.ws/section7/topic137718.html ? |
nano73
все привет ! помогите пожалуйста разобраться сма AEG oko lavamat uptade GENIUS SL при нажатие кнопки старт на дисплэе времени выскакевает cb и мигает vorwasche spulen и spulen+ после 3 попытке запускаетса |
meistroisk
