dim777m
Привет всем!
Создал тему на другом уважаемом форуме, но туда такое
впечатление что никто не ходит.
Поэтому решил повториться здесь (модераторов просьба сильно
ногами не пинать, наблюдательных хохмачей тоже )
был бах по впускному клапану, выбило симистор.
После этого машинка перестала включаться - кратковременно зажигается индикатор 8:88 и тухнет.
Больше ничего не происходит, на кнопки не реагирует.
Здесь проскакивала подобная тема, но вопрос не раскрыт!
http://monitor.espec.ws/section7/topic136667.html
Цепь до проца от симистора живая, все резюки,цифровики остались целыми, порт не выбит.
Генерация на кварце есть, на кнопках и на идикаторе строб присутствует, так что проц скорее жив чем мертв.
Питание 9 и 5 в норме, просадок нет.
Прошивка есть в теме про прошивки, стр.188 (чего все молчим то ?)
Микруха не перешивается, отсюда делаем вывод что она полудохлая. И прошивка скорее всего тоже мусор.
Спасите помогите, кто может ! Может есть у кого в закромах ? |
dim777m
Народ! Уже устал отвечать на наводящие вопросы! Давайте не все сразу! |
cybe
dim777m, так чего надо, прошиву? Если по твоей теме в "Прошивах", то там стоит 24с32 |
dim777m
значит надо прошиву..
первый раз вижу бош с 24с32.... |
cybe
dim777m
cybe, спасибо!
Не помогло. Эффект тот же. Будем копать дальше... |
dim777m
cybe, А у меня WFC c дисплеем, а есть еще WFC без дисплея, на кнопках - неужели прошивка настолько универсальная ? |
cybe
Без дисплея - без памяти, т.е. немного другой модуль
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 11:28
Вот твоя конкретная, но она откуда-то с тырнета, т.е. непроверенная
WFC 1667.rar 1.77 КБ Скачано: 374 раз(а)
dim777m
cybe писал: | Без дисплея - без памяти, т.е. немного другой модуль |
Вот и я говорю, первый раз такой попался. |
