danko_d
У меня стиралка LG WD-10302NU сломалась.
В общем все электронные функции как положено включаются, всё светится как и раньше, только вот при начале стирки, включаешь, набирает воду и всё, ничего не происходит, внутри немного что-то шумит, еле слышно, не крутится барабан, проверил, ремень целый, с виду так ничего не прогорело, таймер идёт, считает.
Выключишь на пару часов, включишь - может начать крутиться, как будто залипает реле или датчик не определяет что вода налита или там что должно быть. |
cybe
danko_d, срочно зовём мастера |
danko_d
Донецк если что. Так в правилах положено указывать. Все мысли рассмотрю, пожалуйста высказывайте, будем проверять, исправлять. |
danko_d,
cybe писал: | danko_d, зовём мастера |
danko_d
Я и есть мастер, только начинающий, что подсказать трудно?
Мысль такая, что неконтакт на плате управления или щётки стёрлись, но если бы щётки, то барабан бы вообще никогда не крутился и шумел, а так бывает иногда начинает крутиться
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 12:28
Забыл сказать, машинке 7 лет, работала исправно, слив, налив, таймер, нагрев, работают. только включение барабана отсутсвует |
makropulo
Вот это да,я плакал,читая |
danko_d, даже если и начинающий, то сначала проверяй машину по своим мыслям, выкладывай результаты проверок и замеров и спрашивай что конкретно не понятно. А сейчас ты спрашиваешь как отремонтировать машину.
И как это? "У меня стиралка LG WD-10302NU сломалась. " |
danko_d
makropulo,
Какой ты молодец!
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 12:41
xarl, хорошо, пойми только пожалуйста ход мыслей.
Опытные люди, такие как на этом форуме, всё умеют ремонтировать, очень быстро и умело, много лет работают в этой отрасли, что им стоит по симптомам предположить что возможно вышло из строя, даже я бы сказал сразу по симптомам попасть в точку и точно сказать что сломалось.
Или я ошибаюсь и нет таких опытных мастеров которые бы могли по симптомам сказать возможную поломку? Ведь в любом устройстве ломается только что-то одно, и как правило ломается всегда что то одно первое и причина часто может быть очень очевидной. |
danko_d, личка. |
cybe
danko_d писал: | Опытные люди, такие как на этом форуме, всё умеют ремонтировать, очень быстро и умело, много лет работают в этой отрасли, что им стоит по симптомам предположить что возможно вышло из строя. | Только нафига им это нужно??? Данный раздел предназначен для обмена опытом |
danko_d
Я предоставил свой опыт, делюсь опытом жизненным -
1) всё что ломается можно починить, если долго на него смотреть
2) знаю что ломается то, что можно или нельзя починить, но всегда заранее известно что может сломаться с большей вероятностью при определённых симтомах.
Пример из другой отрасли, если залегли кольца на двигателе, то из выхлопной трубы будет идти дым. Симптом - дым, причина - вероятнее всего изношен двигатель, цилиндры, кольца.
Точно так и тут , кто то знает, но лень предполагать, обменяться опытом. ) |
Kurt76
xarl, ...ты ему отписал...всё таки....присмотреться к нижней части машины...? |
максим 0203
danko_d, если шаришь в авто-сделай кому нибудь, заработай и оплати вызов мастера!Я когда окна ставил вызвал спецов а не полез по форумам читать |
Kurt76, я ему отписал совсем другое, не касаемо ремонта машины. У него есть и другие проблемы... |
danko_d
xarl, нет у меня проблем, это вы откуда то их взяли, зачем вы мне рейтинг понижаете.
Я первый раз на форуме зарегистрировался, профиль заполнил, нету у меня проблем, я никогда до этого не регистрировался, зачем это обсуждать вообще в этой теме, это не по теме ведь?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 11:54
максим 0203, я просто пример привёл, авто тут не при чём.
Вопрос что могло сломаться в машинке! ) Это я напоминаю, чтоб не забылось между тут всякими вашими выяснениями )
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 11:55
Kurt76 писал: | xarl, ...ты ему отписал...всё таки....присмотреться к нижней части машины...? |
Что вы имеете в виду и при чём здесь это? |
cybe
danko_d, а я предупреждал Пока не будет конкретики - так и будет |
danko_d
Я помню, не забыл, обычно так бывает, проходит 2 страницы и приходит вечером какой-нибудь мастер с работы, заглянет и назло всем поделится своим опытом )
Просто надо дождаться вечера, запомни мои слова )
Такое есть на других форумах, нужно просто учиться общаться, ведь цель не ругаться, а выявить поломку.
Другое дело было бы, если бы целью было просто поболтать...
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 12:02
Хорошо, как скажете, я тогда разберу всё, присмотрюсь более внимательно, может быть что то конкретное ещё найду, напишу |
cybe
danko_d писал: | ..приходит вечером какой-нибудь мастер с работы, заглянет и назло всем поделится своим опытом | Бывают кикабидзе, но потом в опалу попадают... Да и что можно конкретно посоветовать по вышеизложенному |
шайтан
Виртуоз болгарки
danko_d писал: | проходит 2 страницы и приходит вечером какой-нибудь мастер с работы, заглянет и назло всем поделится своим опытом |
так ты решил измором взять, что-ли? |
regiss
danko_d писал: | Я и есть мастер, только начинающий, что подсказать трудно? |
danko_d писал: | обычно так бывает, проходит 2 страницы и приходит вечером какой-нибудь мастер с работы, заглянет и назло всем поделится своим опытом ) |
Меняй синхрофазатрон, он явно "дуркует"... |
