rgb63
Выбило пробки, хозяин стиралки исключил из цепи сетевой кондёр (он взбух), теперь ставлю стирку, воду машинка набирает и молчит ...
При отжиме работает только насос, двигатель молчит ...
Был ТЭН в обрыве, заменён ...
Двигатель проверил на стенде, работает отлично ...
Подкидывал другой модуль разгона - реакция нулевая ...
От модуля разгона до движка цепь звонится ...
Входной кондёр на модуле разгона греется ...
Прессостат работает штатно ...
Командник работает и щёлкает ...
Что ещё может в обвязке влиять на двигатель ?
Разбирать командник ? |
Рифат
Обыкновенный человек
какие проблемы запустить модуль в обход КА? |
rgb63
Отсутствие знаний в моей голове для этого ...
Модуль разгона CVA 215 или 218 (забыл записать) ...
Если можешь напиши в личку ... |
Степашка
rgb63 писал: | хозяин стиралки исключил из цепи сетевой кондёр (он взбух), теперь ставлю стирку, воду машинка набирает и молчит .. |
Какой входной кондер и почему он вдруг стал лишним? Двигатель асинхронный? |
Степашка, какой "входной"? Речь шла о "сетевом", что подразумевалось под ним неизвестно. Используйте общепринятые термины. |
mas-ter
Степашка писал: | Двигатель асинхронный? |
Данная модель, как и в ряде с другими брендами, как Siltal 348 / Bosch 1600 / Siemens 1800 / Whirlpool и т.д. клоны друг друга. Мотор с щётками. |
Dima700926
rgb63 писал: | сетевой кондёр |
Это, надо полагать, сетевой фильтр. Если его "исключил" хозяин, стоит спросить, что еще он "исключал". Может, он и с КА провода снимал, но молчит.
rgb63 писал: | Входной кондёр на модуле разгона греется |
Эта фраза непонятна. Хотел сказать, что 220 на модуль приходит? Все равно, кондеры не должны греться. Или деталь неправильно назвал. И про управление не сказал ни слова. |
HeNosferatu
проверь колодку на движке.... |
rgb63
Колодка проверена, проблем не обнаружена ...
Сорри входной греется не кондёр, а резистор, хотел сказать что да 220 приходит на модуль ...
Двигатель отдельно проверен ...
Сегодня поеду поставлю другой командник, о результатах отпишусь ... |
mas-ter
rgb63 писал: | входной греется не кондёр, а резистор |
Был бы холодный, что было бы легче........ а скоко на нём падает?
Как дитя, чес слово........ |
master.m
Терминатор
rgb63, Если все так как ты пишешь выше,то попахивает подгоранием контактной группы в КА!
Но еще интересно как проверялся движок?на каком стенде?
С начала пишешь на стенде,потом отдельно |
regiss
rgb63 писал: | ставлю стирку, воду машинка набирает и молчит ...
rgb63 писал: | Отсутствие знаний в моей голове для этого ... |
rgb63 писал: | Сорри входной греется не кондёр, а резистор, хотел сказать что да 220 приходит на модуль ...
Я просто "опупеваю" от КВАЛИФИКАЦИИ "мастеров"..... |
rgb63
Опупевай дальше ...
Проблема в команднике ...
После ремонта обратно как поставлю, отпишусь ... |
Степашка
rgb63 писал: | Опупевай дальше ...
На 80% как минимум ошибся, почему то мне думается проблема не там. А там, где греется резистор... хотя если подкидывал другой модуль - то возможно и прав... |
Степашка, в таких случаях карты помогают. |
rgb63
Надеюсь что 20 процентов мои -)
В понедельник-вторник должен быть результат
Командник отдал мальчишке смотреть |
Мелиор
Пропала машинка |
юс
rgb63 писал: |
Мальчику лет 50!? самаму в падл....... или знаний не хватает! |
Степашка
xarl писал: | Степашка, в таких случаях карты помогают. |
Дак это еще и новую колоду надо бы купить... Я обычно клиентов за новой отправляю, когда начинаются вопросы - а может быть так, или так, и т.д. ....... |
Никогда не облегчаю выбор клиента-ремонт или новый аппарат? Это полностью его решение должно быть. |
