Engine18
Здравствуйте, нужна помощь знающих людей. Сам в этом очень плохо разбираюсь, поэтому извиняюсь, если вопрос покажется глупым.
Очень сильно стала стучать стиральная машина (ardo t80). Снял крышку, оказалось что железная деталь, присоединенная к баку, больше чем наполовину отошла (на фото в образовавшуюся щель, для наглядности, вставлена бумажка) . В определенный момент поворота барабана, деталь эта, полностью соединяется с баком и создает сильный шум. Чтоб не соединялась, вставлял между ними резину, и шум исчезал.
1.Подлежит ли ремонту и если да, то дорого он будет стоить? или можно как-то самому решить проблему?
2.Если оставить резину между баком и деталью, то очень скоро вся деталь отдерется, а к ней, как видно, на 5 шурупов прикручена другая. Не будет ли опасно, если они полностью отойдут?
3.Может тут можно склеить клеем для металла? Чтоб сделал мастер?
Спасибо.
mas-ter
Engine18, Требуется замена опор-ы барабана, стенки бака и ......... К мастеру, а то много можно и не доглядеть......... |
alexu
Engine18, привози сделаю и не ту бумажку туда засунул |
Engine18
Есть возможность как-то временно решить проблему самому? До октября не смогу обратиться к мастеру. |
Мелиор
Engine18 писал: | Есть возможность как-то временно решить проблему самому? До октября не смогу обратиться к мастеру. | Все попытки решить проблему самому только усугубят положение |
Степашка
Иногда обрывает опору и бак из круглого можно сказать станет не совсем круглым. И после обрыва опоры стоимость ремонта только возрастает, и не на 50 р. Да и барабан страдает, один раз даже створки почти оторвало. |
gen00
Стоит ли овчинка выделки?(даже если не менять левый супорт)... |
юс
gen00 писал: | Стоит ли овчинка выделки?(даже если не менять левый супорт)... |
а почему бы и нет! если бак нормальный,не подгнил! |
Степашка
Зайди в магазин и посмотри сколько стоит новая и сколько стоит ремонт. Разницу чувствуешь? Даже если менять суппорт. Даже если оба. И это скорее всего. А новая стирать то лучше не будет, а хуже - возможно, класс то А. |
washout
Хозяин, выбор здесь невелик:
1. Чинить старушку.
2. Пойти за новым
Рекомендую вариант: машину тормознуть, слить воду и пусть ждет, самому лезть - дешевле не выйдет. За это время найти мастера, который сделал бы старушке капремонт, а не просто сменил суппорт. Имеет смысл расходники тоже махнуть. Чтобы у вас со старушкой минимум 2-3 года не было проблем. |
HeNosferatu
washout
Разборка бака неминуема. А оттуда и ответ - если коррозия пошла, то машину в помойку. Если чудом сохранилась, то в капремонт. За расширенную диагностику (облазить всю машину) обычно беру 1000р. в случае отказа от ремонта. |
regiss
washout писал: | За расширенную диагностику (облазить всю машину) обычно беру 1000р. в случае отказа от ремонта. |
По барски живёшь, однако... |
шайтан
Виртуоз болгарки
regiss писал: | По барски живёшь, однако... |
Так это Москва, однако.... |
vrybalkin
regiss, Регимантас, посмотри профиль.Москва...... |
Плюс МО, такие темы не редкость оттуда. |
washout
Регимантас, без обид, 1000р. - это утешительный приз для мастера и полная картина технического состояния стиралки для клиента, описанная в гарантийнике. Занимает от 30 до 60 минут, включая раздеться-одеться плюс дорога: от 15 мин до 2 часов в одну сторону. Обычно никому не обидно. Если хозяева принимают решение о выполнении ремонта, то эти деньги включаются в стоимость работ.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 21:17
Для Москвы это нормальная цена. И деньги честно заработаны. А при самосливе (упавший шланг) делать вид, что паяешь модуль, брать 4-6 тыс.р., втихаря поднимать шланг - вот это "барство", причем даже подлость. |
mas-ter
regiss, Пора бы привыкнуть к стоимости ремонтов.........
У Вас стоимость деталей намного меньше, за то время когда мастер добирается до клиента и обратно, тоже не забывай.
Не парься на эту тему, или к нам на работу..... |
washout писал: | Регимантас, без обид, 1000р. - это утешительный приз для мастера и полная картина технического состояния стиралки для клиента
Вполне справедливо. |
