сма samsung s821 непонятный глюк. РЕШЕНО
medprog
Сообщение #1 От 22/08/2011 08:56 цитата
сма samsung s821. Изначально пропустил сальник и вода попала на колодку приводного мотора. соответственно там некоторые контакты подгорели. после чистки и сушки колодки и клемных соединений выходит странный глюк. при включении программы стирки начинает набирать воду, добрала до уровня отключила клапан начала крутить. три-четыре раза крутнула в обе стороны и сразу включается слив и одновременно залив воды. как только уровень воды понизился до уровня срабатывания датчика уровня, слив выключается а залив продолжается до полного. как только вновь воду набрала снова три-четыре раза крутнет и опять на слив с одновременным заливом. и так по кругу до бесконечности. лампочки при этом "ошибки" не мигают.
Кто-то может сталкивался с подобным, подскажите в чем может быть дело.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 22/08/2011 09:09 цитата
medprog, "тяжёлый случай" смех
medprog
Сообщение #3 От 22/08/2011 09:10 цитата
всмысле модулю конец?
юс
юс
Сообщение #4 От 22/08/2011 09:17 цитата
тахо проверял?
cybe
cybe
Сообщение #5 От 22/08/2011 09:18 цитата
Скорее, разуму конец бяка
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 10:19
юс, браво! упс! гы-гы
mas-ter
Сообщение #6 От 22/08/2011 10:25 цитата
medprog, Ремонтируешь что на глаз попалось ?? проверкой не занимаешься ??
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 11:28
medprog писал:
юс писал:
тахо проверял?
юс, Опять не угадал, может советовать надо если есть смысл??
юс
юс
Сообщение #7 От 22/08/2011 11:04 цитата
cybe
cybe
Сообщение #8 От 22/08/2011 11:31 цитата
юс, похоже, совсем плохо с головой Чудной Будет похожий повтор - пойдёшь в баньку
юс
юс
Сообщение #9 От 22/08/2011 12:29 цитата
cybe, понял, молчу! недовольство, огорчение
ар777
ар777
Сообщение #10 От 22/08/2011 13:56 цитата
проверь управление,сам пишешь контакты подгорели,по любому отразилось.
mas-ter
Сообщение #11 От 22/08/2011 14:00 цитата
ар777, Позволь узнать, управление чего ты рекомендуешь проверить??
ар777 писал:
ар777
ар777
Сообщение #12 От 22/08/2011 15:13 цитата
цепь таходатчика на модуле и сам тахо.
mas-ter
Сообщение #13 От 22/08/2011 15:21 цитата
ар777 писал:
классно!
medprog
Сообщение #14 От 23/08/2011 05:18 цитата
юс писал:
тахо проверял?
Да все я проверял и прозванивал, но на счет тахо нужно будет сбегать в мастерскую проверить. что-то после ваших постов я засомневался.
cybe
cybe
Сообщение #15 От 23/08/2011 07:12 цитата
medprog, у данной машинки по тахо целый заслон по ошибкам имеется: если за 2 сек после вращения движка поступит менее 2 импульсов или более 300. Да и не будет оно с такой проблемой опять доливать
medprog
Сообщение #16 От 23/08/2011 07:24 цитата
cybe писал:
вот и я так думаю. но в чем-то же кроется загадка. хочу добавить, что когда попала вода на колодку, то выгорел участок между одним контактом тахо и одним контактом обмоток двигателя.
mas-ter
Сообщение #17 От 23/08/2011 10:15 цитата
medprog, Разгадка проста, просто пора начать ремонтировать, а не мемуары писать.......
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #18 От 23/08/2011 11:24 цитата
mas-ter писал:
mas-ter,Надо иногда посмотреть кто есть кто.
medprog
Сообщение #19 От 29/08/2011 05:24 цитата
в выходные выкроил минутку и заглянул в машину еще раз. с тахо все нормально, проверил заменой с аналогичного мотора, все также. куда копнуть не знаю.
Сообщение #20 От 29/08/2011 08:05 цитата
cybe писал:
