Byalex89
Привет всем мастерам! Есть проблема с данной машиной. Проблемы начались после скачков в сети, после этого машина перестала работать. Разобрал и увидел, что много всякого сгорело. Лопнул симистор по цепи замка, лопнул Варистор RV3, и сгорела одна дорожка. Все это я заменил и отремонтировал, после этого запустил стиралку. Она включилась, попробовал запустить программу, нажимаю, загорается зеленый индикатор, и на этом все останавливается, т.к замок не срабатывет. Замок я снял и проверил напрямую, все отлично. После пошел по цепи замка от симистора к процу и заметил сгоревший резистор 561. Думаю, причина в процессоре - он сгорел, т.к ни на какую ножку не звонится. Ваши идеи? |
regiss
Byalex89 писал: | Думаю, причина в процессоре - он сгорел, т.к ни на какую ножку не звонится. Ваши идеи? |
Отличный метод проверки ПРОЦЕССОРОВ... |
Byalex89
regiss писал: | Byalex89 писал: | Думаю, причина в процессоре - он сгорел, т.к ни на какую ножку не звонится. Ваши идеи? |
Ну а ваши идеи, просто со стиралками впервые, поэтому опыта мало. |
cybe
Byalex89 писал: | просто со стиралками впервые, поэтому опыта мало. | А с чем много? |
Byalex89
cybe писал: | Byalex89 писал: | просто со стиралками впервые, поэтому опыта мало. | А с чем много? |
В основном с мобилами! |
cybe
Акки меняшь? |
Byalex89
Ну что, по теме то нет соображений? |
Соображения то есть, но как их реализовать? |
Byalex89
Вот и я о том же! Попробую найти резистор на 561 и проверить! |
Byalex89
Короче, практически все сделано! Теперь только движок не запускается, буду смотреть! Позже отпишу. |
Byalex89
Все, стиральная машина заработала! После скачков напряжения были произведены работы по замене сгоревших деталей по цепи замка люка(симистор, варистор, резистор 102, резистор 561), восстановлена пробитая дорожка, заменен лопнувший защитный варистор по цепи питания и заменен TNY. Проблема решена!!! |
kmkkpa
master.m
Терминатор
с этим согласен
Byalex89 писал: | были произведены работы по замене сгоревших деталей по цепи замка люка(симистор, варистор, резистор 102, резистор 561), восстановлена пробитая дорожка |
а вот тут непонятно
Byalex89 писал: | Теперь только движок не запускается |
Byalex89 писал: | заменен лопнувший защитный варистор по цепи питания и заменен TNY |
ну да ладно!но если проблема запуска двигателя решилась таким путем - можно ждать возврата!!! |
SergeyNZ
Зашибись, уже клиенты диктуют |
Byalex89
master.m писал: | с этим согласен
а вот тут непонятно
Да с движком просто контакт плохой был, забыл про это написать! И машинка то моя, не у клиентов, это первый опыт работы со стиралками.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2011 11:58
SergeyNZ писал: | Зашибись, уже клиенты диктуют |
Ну не все же ламеры! |
cybe
Byalex89, неужели в сотиках по всякой фигне тоже подтверждения ждёшь? |
Byalex89
cybe писал: | Byalex89, неужели в сотиках по всякой фигне тоже подтверждения ждёшь? |
Не не, в сотиках структуру знаю, а здесь в первый раз, поэтому и спрашиваю. |
