grecka_kiler
стиралка работает весь цикл когда доходит до отжыма просто стоит я посмотрел помпу была сгоревшая обмотка перемотал ее. После этого вскрыл мозги выгорел транзистор и резистор на плате tc1 и R3 ( R3 по предположению должен быть 1ком ) если возможно схему или просто назвать номиналы
26092011111.rar 210.27 КБ Скачано: 217 раз(а)
regiss
grecka_kiler писал: | После этого вскрыл мозги выгорел транзистор и резистор на плате tc1 |
С каких это пор транзисторы управляют помпами?
grecka_kiler
извиняюсь нечего было опознавать благодарю, а мозги как думаете не зацепило |
regiss
grecka_kiler писал: | а мозги как думаете не зацепило |
А что тут думать, в программе СЛИВ ткни мультиметром в сответствующую ножку проца, и всё увидишь. |
grecka_kiler
понятно вечером поставлю посмотрим что будет отпишусь |
grecka_kiler
заменил все тока вот результата не какого вот снял плату с процессором проследил дорогу от тиристора до процессора и обнаружил что есть SMD резистор тоже выгорел если возможно все таки схему чтоб не беспокоить вас |
kmkkpa
резистор должен стоять 560 ом можно от 500 до 1кОм |
grecka_kiler
все спасибо за помощь все работает тока вот проблема я перемотал помпу тока не уверен в расчетах и она греетса подскажите на сколько можно поставить ограничивающий резистор чтоб не перематывать у меня нет аппарата для перемотки буду очень сильно признателен. Я пробовал 100ом на 0,25 ват и сволочь горит помпа потребляет 0,45А |
regiss
grecka_kiler, тебе нечего делать, что помпы перематываешь ???
Деталь копеешная... |
AlexY74
Молдавские военные на столько суровы...  |
grecka_kiler
virmeshter
grecka_kiler, в Молдове есть мастера позвони,можно если не помпу то катушку к ней найти,если дело в деньгах стоит или в самоутверждении!
AlexY74, Молдовани вообще народ суровый-иной раз и не такое придумают,а уж военные...  |
virmeshter, подари человеку катушку!  |
virmeshter
xarl, так я на то и намекаю  |
grecka_kiler
Гоша
grecka_kiler, катушки сгорают весьма редко. А помпы меняются часто. Обратись к мастерам, пусть подсобят со штатной катушкой.  |
virmeshter
grecka_kiler, Честно написал в личку!Будет тебе катушка  |
Winidrug
virmeshter, У меня их воз и маленькая тачка.  |
virmeshter
Winidrug, колекционируешь?  |
