СМА Ariston ARTL 837 подскажите код ошибки!!!
sib5555
Сообщение #1 от 05/10/2011 14:44 цитата
У этой машинки 5 светодиодов вертикальных, горит третий, ошибка 04. Т.е. смотреть прессостат или что другое?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 15:46
Просто 5-тый светодиод вводит в заблуждение, до сих пор были с 4-мя!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 05/10/2011 15:11 цитата
sib5555 писал:
А хоть бы и семь, какая разница ?
Отсчёт всё равно производиться снизу вверх.
sib5555
Сообщение #3 от 05/10/2011 15:38 цитата
Т.е. F04 правильно? Я так и думал, просто проверил прессостат, в норме (нужные контакты замкнуты 1-уровень, а 2-уровень разомкнут), в модуле диоды 16, 17 рабочие, рядом стоящие резисторы в норме (т.е. работающие вместе с этими диодами), после резисторов соединение с контроллером имеется. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
sib5555
Сообщение #4 от 05/10/2011 17:22 цитата
Я в смысле жду подтверждения, а то что-то не пойму!!! Прошу помощи
Badmen
Сообщение #5 от 05/10/2011 17:30 цитата
А похоже на F08...
sib5555
Сообщение #6 от 05/10/2011 18:14 цитата
Если что я помощи прошу, а ни шуток!
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 19:22
Еще как-то странно ведет себя машинка, после вкл. в розетку где-то сек. 10 ни какой реакции (ни чего ни горит), в других индезитах и аристонах все иначе. На сколько помню после вкл. в любом случае все светод. загораются кратковременно. Может модель такая? В любом случае по 4-той ошибке чисто, вот и думаю может другая ошибка?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 19:28
Badmen, ты спрашиваешь или констатируешь!
Сообщение #7 от 05/10/2011 18:40 цитата
sib5555, такая машина?
sib5555
Сообщение #8 от 06/10/2011 05:39 цитата
Да такая!
Badmen
Сообщение #9 от 06/10/2011 13:31 цитата
sib5555 писал:
Я разве поставил смайлик или знак вопроса в конце своего предложения? хммм...
ЁКЛМН
Сообщение #10 от 06/10/2011 14:40 цитата
HOTPOINT такая штука, что ошибки не соответствуют-неисправности, или вообще не реагируют на них.
Я не прав?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 06/10/2011 14:46 цитата
ЁКЛМН писал:
Я не прав?
помираю со смеху!
ЁКЛМН
Сообщение #12 от 06/10/2011 14:58 цитата
regiss,
Понимаю иронию, Злой, а при неисправности "УБЛ" ошибка отражается?
А разъём движка- ошибку показывает? и т.д подмигивание
Я не знаю, как в Литве, а в сибири такое сплошь и рядом подмигивание подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #13 от 06/10/2011 15:13 цитата
ЁКЛМН, у этой платформы кодов с субкодами ошибок, наверно, больше всех и соответственно до минимума сужен поиск неисправности
Сообщение #14 от 06/10/2011 15:35 цитата
sib5555 писал:
В счете не ошибся? В Nuova Esteticha их вроде шесть.
ЁКЛМН
Сообщение #15 от 06/10/2011 15:38 цитата
cybe,
В том то и дело, но при "отсутствии" перифирии ошибок нет. Разговор долгий и тема не моя недовольство, огорчение
ждём автора.
sib5555
Сообщение #16 от 06/10/2011 19:01 цитата
xarl, а зачем 6-той приписываешь в счет, замок с каких пор относиться в двоичный код?
Сообщение #17 от 06/10/2011 19:18 цитата
Все понятно, значит F08, тем более, что F04 у нее нет...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 от 06/10/2011 19:27 цитата
sib5555 писал:
Вот с выхода этой самой линейки "Новая эстетика" и относиться...
sib5555
Сообщение #19 от 06/10/2011 19:55 цитата
Ну если это 8-мая ошибка то, просто поменяв ТЭН проблема решается!? Так на сколько я понял эта линейка машинок ошибку вычисляют по иному! Привычные аристоны и индезюки чтоб показать 8-мую ош. должны хотябы загрузить воду, а тут молчание 10 сек. и на ..., кстати, горизонтальные светодиоды оптом моргают, а вертикальная средняя и замок просто горят. Все как-то ни по-старому!
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 20:57
Запутался, в честь чего 8-мая то?!
Сообщение #20 от 06/10/2011 19:59 цитата
sib5555 писал:
А раньше об этом влом было написать? Досвидание
