СМА BOSCH WLM 2445SCE код ошибки А02
*Фрэнд*
Сообщение #1 От 05/09/2014 23:39 цитата
Доброй ночи! СМА BOSCH WLM 2445SCE n: 872090266136001236 Лоджик. После выхода в режим стирки или отжима, резкий старт (рывком) мотора, следом выскакивает код ошибки А02(!) Такой абревиатуры не встречал. Обычно коды на максах 5,6,7 серии начинаются с "F". В поиске не нашёл. Выход в сервис и сброс ошибок как на максе, тоже не идёт. Проверил цепи мотора, на тахо 24ом, после разкрутки мотора на максимлке-48в. Может, кто подскажет или ссылка, можно в личку. Спасибо.
рембыттехник
Сообщение #2 От 06/09/2014 01:27 цитата
*Фрэнд*, такого кода не попадалось,но раз резкий старт,проверяй цепь тахо на модуле,До проца не доходит.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 02:29
да и к симу присмотрись
тю
тю
Сообщение #3 От 06/09/2014 07:16 цитата
рембыттехник, незнаеш ! помолчи !!!!!!!!!!!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 06/09/2014 08:54 цитата
*Фрэнд* писал:
Это не код ошибки!
Это сообщение, что работа С/М была прервана, при этом "дверь не может быть открыта в связи с высоким уровнем воды, высокой температурой, или из за вращения мотора".
А КОНКРЕТНЫЙ код ошибки (из за чего вылезло это сообщение) можно увидить только в сервиссном режиме.
*Фрэнд* писал:
Выход в сервис и сброс ошибок как на 5,6,7 максе, тоже не идёт
Вход идентичный, только нажимать надо ///////.
*Фрэнд*
Сообщение #5 От 06/09/2014 21:31 цитата
regiss, Вот и спасибочки! Завтра - жму "правильные" кнопки.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 22:35
Сообщение "А"- типа: "ахтунг!"? улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 06/09/2014 21:42 цитата
*Фрэнд* писал:
Уже смеятся?
Сообщение "А"- типа: "ASS" (ЖОПА)
sashko65
Сообщение #7 От 06/09/2014 22:43 цитата
regiss ты давл добро на производство етих моделей ? класная машинка классно! там тока еще блятьуза нехватает подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 06/09/2014 22:44 цитата
regiss, классно!
