rulon
Не сильно шарю, как оно должно все работать...
Поправьте, если что.
Снял боковые крышки и люк на дне.
При выключенном питании наливаю на дно воды из чайника, вода утекает в канализацию.
Это правильное поведение системы?
Если да, то зачем нужен насос для слива?
Поставил самый короткий режим ополаскивания на 8 минут для тестирования. Сливной шланг положил в ведро.
Запускаю.
На неск. сек. включатся насос для слива, ну на всякий случай, я так понимаю.
Потом начитается подача воды, наблюдаю что вода вытекает в ведро.
Потом включается насос на оросители, который гоняет воздух потому, что воды в машине нет.
Через неск. минут показывает удачное завершение программы.
В ведре воды около 3-5 литров.
Снимал насос для слива поглядеть. Там крыльчатка. Включал питание, вращается нормально. Заработал он сразу видимо потому, что оключил датчик с поплавком на дне машины.
Мне непонятно за счет чего вода должна держаться в машине. Видел там где подведен сливной шланг между ним и указанным выше насосом клапан системы нипель. Если дунуть в шланг с улицы, то нипель держит, если в себя, то пропускает. Надо полагать, это нормально, чтобы из канализации не могло поступать.
Прошу специалистов по посудомойкам рассказать, в чем может быть проблема?
Ну и ваще для меня загадка, как вода не уходит при правильной работе машины?
Если снять на дне фильтр и решетку, то видно прямое сообщение с камерой сливного насоса, где находится клыльчатка, она воду дежать не может. Остается эта резинка-нипель. Тоже какое-то непонятное решение имхо.
По логике должен быть электрический клапан, но я его не обнаружил.
Спасибо! |
rulon, инструкцию по установке почитай. |
rulon
Сейчас почитаю, но машина проработала год.
Можно более развернутый ответ?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 21:34
Наверное, я понял! Сейчас проверить не получится, уже все затащил в угол, чтобы убрать бардак на кухне :-)
Попробую завтра.
Сливной шланг сначала должен подниматься на высоту 40-100см и правильно, свободно налитая вода не сможет подняться на высоту без насоса.
Но мастер, который устанавливал год назад этим не заморачивался и казалось шланг висел как попало.
Правда, то был и не мастер, а местный сантехник... |
regiss
rulon писал: | Можно более развернутый ответ? |
Решил что тут онлайн обучения клиентов по ремонту своей бытовой техники ??? |
rulon
Ты, наверное, из тех гуру, которые тусуются на любых форумах и сильно утомлены общением с ламерами?
Возникла проблема, нагуглил, прочитал:
Цитата: | Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит как из специалистов узкого профиля, так и из любителей-новичков, совершающих свои первы |
Зарегался, спросил. |
rulon, из того же источника "Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле" |
rulon
Мне надо было начать со слов - предлагается обсудить следующий вопрос?
Если девайс заработает и мне тут помогли, что в этом плохого? Надо было позвать "мастера" за 100 баксов?
Можно тему удалять, если это нарушает устои.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 02:57
из того же источника:
Сайт построен по принципу вопрос-ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильности формулировки вопроса зависит и данный вам ответ, чем точнее вы сформулируете проблему,тем точнее и быстрее вам смогут помочь. |
