metzv
СМА Indesit IWB 6105, Модуль EDTO117.10 Аркадия
Проблема такая:
При включении СМА молчит 5 мин. потом начинает моргать верхний горизонтальный ряд индикаторов и в вертикальном горят ОТЖИМ и СЛИВ БЕЗ ОТЖИМА я как понял это ошибка F12 отсутствие связи между платой дисплея и управляющей платой.
Питание в норме, видимых повреждений на модуле нет.
Сломалась очень просто отработала как положено но через два дня при включении выдала F12. Что может быть? Я что-то все больше склоняюсь к прошивке. |
cybe
metzv, склоняешься, так шей! |
metzv
Ну это мое мнение что надо шить, может дело совсем в другом. А то приходил мастер с сервиса я ему навязал свое мнение он даже модуль проверять не стал забрал а через 2 недели привез и сказал прошить практически не возможно а если прошьет то будет стоить дорого проще новую СМА купить. Вот я и обратился на форум может кто встречался с такой не исправностью. |
baksi
metzv,Профиль не заполнен откуда ?????
И почитать не мешало, тут про твою неисправность есть.
Глядишь, совет дадут, к какому мастеру обратится за помощью.
Может здесь на форуме тасуется. |
cybe
metzv, даже замена модуля на готовый, за неимением прошивальщика, куда рентабельнее покупки СМА, (конечно если тот мастер не банальный меняло насосов и тэнов, дерущий три шкуры). Смотри здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 10:27
Увидел Профиль - тяжёлый случай. Может кто рядышком откликнется..., но можно по почте или межгородом к кому по-ближе |
metzv
Да случай действительно тяжелый. Буду пробовать через Нижний Новгород или Самару. Спасибо! |
cybe
metzv, от нас, вроде, ходит автобус в Оренбург, но надо уточнять через что. Если интересно - пиши в личку |
mas-ter
metzv, Привози обе платы (основной+кнопочную) сделаю, пока чай пить будешь
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 23:09
P.S. А на новую копи, скоро подшипники зашумят, и т.д. |
mas-ter писал: |
Как ты машину заложил... |
mas-ter
xarl, Юра, мне жалко людей, сейчас такое ГЭ делают........ |
cybe
mas-ter писал: | metzv, Привози обе платы (основной+кнопочную) сделаю, пока чай пить будешь | Думаю, чайком дорогу не окупит, если тока штук 10 модулей наберёт |
metzv
cybe
mas-ter
metzv, Хотел было помочь - теперь НЕТ
Сам решай, что лучше для тебя в данной ситуации. Только на последок объясни, кто конкретно издевается???
metzv писал: | приходил мастер с сервиса я ему навязал свое мнение он даже модуль проверять не стал забрал а через 2 недели привез и сказал прошить практически не возможно а если прошьет то будет стоить дорого проще новую СМА купить |
metzv писал: | Да случай действительно тяжелый. Буду пробовать через Нижний Новгород или Самару. Спасибо! |
cybe писал: | Думаю, чайком дорогу не окупит, если тока штук 10 модулей наберёт |
metzv писал: | Издеваетесь да...? |
metzv
Извени если обидел, просто уже месяц по две недели в двух сервисах плата побывала и везде лапки вверх, а ты говоришь пока чай будешь пить просто уже не вериться, еще раз извени. |
baksi
metzv, Если серьезно, то так и есть пока чай будишь пить.
Тебе предлагали помощь. |
Vehfljdbx
metzv, Подтверждаю слова mas-ter, |
metzv
Все проблема решена путем замены модуля. Всем спасибо за помощь. |
mas-ter
metzv, Старый в запас........ |
metzv
А старый не шьется сказали процессор накрылся я его и забирать не стал, может зря? |
