соискатель
При тестировании ключом ошибок нет. Наливает , стоит секунд30 ,слив - отжим . Движок на стирке не крутит. Тест завершон "удачно".
При стирке залив , нагрев --двигатель стоит. Подкидуваю новый модуль --без изменений . Снял движку , щетки больше половины , меж ламелей сопрот норма ,шлифанул ламеля . собрал всё работает . Гонял стирок 5 , всё работает. Забрал клиент , звонит опять то же самое движок не крутит . Шайтан !!
Почему на стирке не крутит , а на отжим ставиш двигатель работает? |
Mr.TiGos
Щетки закисли... снял посмотрел(откисли ) собрал работает .Клиент забрал ...снова заштопорили.. |
соискатель
| Когда разбирал тож так думал . На стирке закисли , а отжим работает - не закисли . Парадокс. |
Петровыч*
1. Отсоединить на модуле колодку (идущая на мотор)
2.Отсоединить на моторе
3 Прозвонить на пределе 200мегаом между ламелями на предмет утечки.
4. Фишки промыть ацетоном потом спиртом и просушить.
5. Луше на моторе соединения выбросить (напрямую).
Успехов |
соискатель
Поставил новый шлейф модуль помпа+движка--не работает. Снимаю движку ,рядом с макшинкой -работает , ставлю работает , одеваю ремень не работает.
Методом исключения ( модуль подкидывал , проводку то же ) остаётся движок . Может разобрать движок (глючит термопредохранитель )? |
HeNosferatu
| тебе же написали "Луше на моторе соединения выбросить (напрямую)" |
ар777
| соискатель, зачем разбирать?иголкой проткни два провода. |
Слава
| Сетевой фильтр отключи и попробуй |
washout
1. Прозвони движок ( может быть пробит на корпус).
2. Пробуй с другим движком. Подобна я проблема была в старом Ariston'е . Решилась заменой движка. |
Петровыч*
Если колектор чист ,причём здесь движок ,электроника...
Делал в одном селе ,сырость,промыл ацетоном фишку мотора,просушил вся проблема |
gen00
соискатель ,а проверить мотор хотя-бы через тен на прямую?,если ускоряется как не в себе-живой,дальше симистор и компонентное.Удачи.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 18:52
Хотя было с ...,три провода соедины в месте,но не видят. |
соискатель
| gen00 писал: | | соискатель ,а проверить мотор хотя-бы через тен на прямую?,если ускоряется как не в себе-живой,дальше симистор и компонентное.Удачи. | крутит сцука
.| Петровыч* писал: | | Если колектор чист ,причём здесь движок ,электроника... | другой модль и шлейф подкидывал без изменений.
| washout писал: | | Прозвони движок ( может быть пробит на корпус). |
При прозвонке цешкой показывает утечку на корпус порядка 30 МОм ,а при прозвонке мегометром показывает между обмоткой статора и корпусом 5МОм . Допустимы ли параметры ? |
соискатель
| Цитата: | | Почему на стирке не крутит , а на отжим ставиш двигатель работает? |
Новый движок ставить жалко . Нашёл со сгоревшим якорем, с него возьму статор . Будем ковырять. |
| соискатель писал: |
Новый движок ставить жалко . |
Тебе жалко ставить или клиенту платить?  |
соискатель
| Честно , клиент начальник в сфере "экономики" . Они и так не привыкли платить , а тут он сам видел что движок работает (на отжиме). И получается что "хреновый мастер" хочет развести на деньги . Грузиться самому на новый не хочется , поэтому покопавшись под столом наковырял со сгоревшим якорем . |
Dima700926
| соискатель, такое бывает при обрыве в якоре. Звони соседние ламели по кругу. Одна пара должна быть не как все. |
washout
| соискатель писал: | | При прозвонке цешкой показывает утечку на корпус порядка 30 МОм ,а при прозвонке мегометром показывает между обмоткой статора и корпусом 5МОм . Допустимы ли параметры ? |
Двигло битое в хлам. Скажи этому жлобу, что в смерти мотора виновен он сам, не хочет новый мотор ставить - путь стирает вручную, а машина ему отожмет. Но, поверь, его счастье будет длиться недолго. Следующий - модуль. |
соискатель
После замены статора пока работает.
Всем спасибо ! |
