MDV84
Проблема такого рода ставлю на программу стирки (например 30 градусов) замок закрывает заливает воду барабан крутится через минут 4-5 включается тэн греет воду проходит минут 10 мигнет индикатор двери, тэн после нагрева 30 градусов выключается и стирает долго и нудно. Пробывал в ручную ставить на обычный режим отжима на 800 не набирает оборотов а на 600 (деликатный) ОК! Подскажите в чем может быть проблема. |
master.m
Терминатор
MDV84 писал: | проходит минут 10 мигнет индикатор двери, |
MDV84 писал: | тэн после нагрева 30 градусов выключается и стирает долго и нудно. |
Если я правильно понял,когда проходит 10 минут,начинает мигать индикатор двери но сма продолжает стирку,при этом нагрев отключается?
Как определилось что нагрев отключается именно при 30 градусах? |
MDV84
не проходит 10 минут мигнет 1 раз
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 01:29
определил нагрев заменой датчика |
Степашка
MDV84 писал: |
Это как? Включение и отключение нагрева проверяется заменой датчика? |
Гоша
MDV84 писал: | Подскажите в чем может быть проблема. |
Однозначно в ремонт! Причем не к соседу, который видел, как ремонтируют стиралки, а к СПЕЦИАЛИСТУ! |
woorme
Может реально нужно сменить вопросы при регистрации.... |
