zubr
Здравствуйте!
В этой машине сгорел тен, но, со слов клиента, она некоторое время еще работала, но не грела воду. А потом просто не включилась. Тен нерабочий (не звонится), напряжение с выхода БП 11.3 В, литы ESR-метром проверял, контакты соединения плат БП и процессора с основной платой пропаял, плата управления вроде сухая. Если подать питание, ни один светодиод не светится, на кнопки не реагирует... Если постоит включенной в сеть минут 5-7, начинает мигать верхний ряд светодиодов и светится непрерывно два нижних в правом вертикальном ряду. Если выключить из сети, и через 5 сек снова включить, то светодиоды замигают опять через 5-7 минут. Непонятно, где микросхема памяти с прошивкой. Неужели тут шьется сам проц? Суть вопроса: где может быть зарыта собака? Впечатление такое, что слет прошивки... Но непонятно, где зашита сама прошивка. И еще, как в этой машине произвести сброс? Спасибо. |
allfat
Добрый дядя
mas-ter
zubr, Если так: End+Замок=F03
Всё залито в камень.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2011 15:44
zubr писал: | светится непрерывно два нижних в правом вертикальном ряду |
zubr
Ребята, а какой вариант наиболее рентабелен и надежен для меня и для клиента в решении данного вопроса - прошить проц за некоторую мзду, или все-таки заменить полностью плату? Как думаете, кто сталкивался. На сколько надежна перепрошивка? |
юс
zubr, это называется разводилово на модуль |
mas-ter
zubr писал: | На сколько надежна перепрошивка? |
zubr, Кто на что способен, тем и занимается. Решайте вместе с клиентом сами.
Только зачем тогда процы и подобное продают, если их прошивать в дальнейшем придётся |
zubr
Да есть у меня "Тритон", только для того еще нужно купить переходник, который тоже немало стоит... А учитывая частоту обращений с таким модулем в нашем маленьком городке, покупка переходника становится нерентабельной... Проще перешить за некоторую мзду, у меня есть такая возможность.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 15:08
Насчет проца не знаю. Если есть в продаже уже прошитый, покупаю сразу и меняю без проблем |
cybe
zubr писал: | Да есть у меня "Тритон" | Тритон и Аркаша понятия несовместимые |
surik_09
Прошивать бесполезно проц помер только замена вот токие они Аркадии |
wolf50
zubr писал: | Проще перешить за некоторую мзду, у меня есть такая возможность. |
zubr, мне клиент один припёр модульь прошить.Говорю, давай по-честному, скока дашь.Даёт 500 без сдачи.
Ну, а так я могу и за 100 прошить хорошему человеку ,типа тебя. |
Степашка
wolf50 писал: |
А я и паяльник за 500 включать не буду. |
vrybalkin
Степашка, Юрок.......Северные. |
woorme
Если это цены в рублях то просто смех! У нас 50 $ прошивка! )) |
zubr
Плату мне прошили. За 30 баксов. Машина заработала без проблем... Клиент говорил, что частенько ребенок играл с кнопками.... Может ли слететь прошивка из-за этих игр? |
Степашка
zubr писал: | Плату мне прошили. За 30 баксов. Машина заработала без проблем... Клиент говорил, что частенько ребенок играл с кнопками.... Может ли слететь прошивка из-за этих игр? |
За такие именно деньги я и шью, и то мастерам. А игра на кнопках могла привести к слету флэш. Но чаще из-за проблем с питанием. |
