Electt
Бахнуло УБЛ,поставил новую блокировку.блокировка срабатывает ,но на индикации нет отображения что дверь закрыта.вскрыл модуль,была сгоревшая дорожка 12В.дорожку востановил,теперь срабатывает УБЛ,на панели горит индикатор закрытой двери,но машина стоит и молчит,команды не отрабатывает.заменил UNL2003 результата нету.напряжения 5в и 12в. в норме.подскажите пожалуйста, где копать? |
Мелиор
Как долго стоит и молчит? Ошибку не выдает что-ли? |
Vladimir
там вроде убл крутая стоит..если так,то чем управляется, на плате написано |
Electt
стоит долго.ждал минут 5.ошибок нет.управляется УБЛ релюшкой. |
Vehfljdbx
Electt, Вскрывай модуль.Скорее всего сгорела дорожка после релюхи.В следующий раз будет ещё больший бах.Эта болезнь новых гнусов.Чаще всего летят в кв-рах с сероводородкой. |
Electt
модуль вскрыл весь.все в норме,обрывов больше нету. |
Мелиор
Electt,а если поставить отдельно отжим, так же тишина? |
ар777
Electt, тебеVehfljdbx, дал правильное направление. |
Vehfljdbx
HeNosferatu
Былв такая проблема...обошлось резистором ...проследи путь от убл . |
Electt
Если поставить отдельно отжим,то тишина.
всерыл модуль весь,обрывов нету.Я же говорю что блокировка срабатывает и доходит до проца.резисторы 270к и диод целые.На индикации отображается индикатор закрытой двери,но при этом тишина. |
constan
Electt, кроме модуля , что - нибудь смотрел? |
Electt
проверил ТЕН.заменил УБЛ.машинка работала,почувствовали запах гари и выключили из розетки. |
constan
Electt писал: | проверил ТЕН.заменил УБЛ.машинка работала,почувствовали запах гари и выключили из розетки. |
А кроме ТЭНа и УБЛ в машинке больше ничего нет? |
Electt
так же проверил помпу,мотор,клапана все в норме.весь модуль перелопатил не чего не нашел.может прошивка слетела.
на модуле разрыв дорожки был по 12В. следовательно и скачек по 12в был,но от 12в питаются только UNL , их я заменил. |
Electt, как были неисправны ULN? |
Electt
их не проверял заменил сразу на всякий случай. |
Проц. надо бы проверить... |
Electt
Ну, как... порты, связанные с ULN. |
