Димитрий66
Перелив есть при наборе, из трубочки перелива с боковой ёмкости к выступу поддона справа , в районе аварийного поплавка выливается по 100 мл воды. Если трубку отвести в отдельный резервуар, машинка моет нормально. За всю мойку может налить в него 200-300 мл воды. Как проверить и чем подстроить уровень воды в этой ПММ? |
fetisov75
Не надо ниче подстраивать, если до тебя никто не крутил. Тогда и ты не трогай. Ищи проблему. За частую это происходит, когда изделие уже давно в експлутации. Надо просто все чистить и промывать, в буквальном смысле. Это большой гиморой. Удачи в ремонте |
Димитрий66
Den123456
Присоединясь к вопросу, такая же проблема, все время идет небольшой перелив воды, приблизительно 50-100мл за мойку.
Удалось ли понять что именно надо промывать?
Трубка датчика уровня воды промыта, датчик срабатывает.
Прелив идет как во время набора, так и при мойке посуды.
Что случится криминального, если просто заткнуть эту трубку? |
Den123456, вызови мастера. |
