СМА Samsung P6091 одновременно заливает и сливает водуРешено
ШурА
Сообщение #1 от 15/12/2011 06:39 цитата
Аппарат стирает на всех режимах, проходит полоскание и под конец цикла полоскания открывается клапан и включается помпа и так до бесконечности, если машину выключить и включить, то процесс продолжается ( слив - залив), это происходит на всех режимах стирки, если включит ь отжим отдельно, то отжимает нормально, а переходить после полоскания на отжим не хочет, стоит на заливе - сливе, ошибку не выдаёт, питания 5 и 12 вольт в норме
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 15/12/2011 06:46 цитата
ШурА, Управление сима клапана и насоса не с одного KID идёт? А отдельно программа "Полоскание" проходит нормально?
ШурА
Сообщение #3 от 15/12/2011 11:14 цитата
полоскание отдельно такая же байда - слив залив
Рифат
Сообщение #4 от 15/12/2011 11:16 цитата
ШурА, я этот модуль не помню по модели, фото дай. И на первый вопрос ответь
ШурА
Сообщение #5 от 15/12/2011 12:01 цитата
на первый вопрос ответить не могу, нет схемы, машина у клиента, модуль дома, извиняюсь за качество - фото с телефона
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 от 15/12/2011 12:11 цитата
ШурА, стоит поменять УЛНку она же KID отвечающую за клапана подмигиваниечто мешает проследить сигналы от проца на клапана и насос в момент проявления дефекта?И вообще-не видно что проверял а что нет! кроме питания подмигивание бяка
П.С.: у "техников радиолокации" нет работы? равнодушие
ШурА
Сообщение #7 от 15/12/2011 12:13 цитата
управление разное
ДОБАВЛЕНО Декабрь 15 2011
работа есть - денег нету, УЛН ки разные на клапан и на помпу
может что с прошивой ? если есть у кого - киньте пожалуйста
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 от 15/12/2011 12:34 цитата
ШурА, дело не в прошивке подмигивание Могу конечно и подкинуть если хочешь подмигивание гы-гы
Vladimir
Vladimir
Сообщение #9 от 15/12/2011 13:00 цитата
Если ошибку не показывает,то возможно где-то пробой между дорожками управления клапана и помпы. Они не рядом идут? Проц-УЛН-клапан+помпа. Замерь сопротивление между ними и сравни с другими портами(дорожками)
ШурА
Сообщение #10 от 15/12/2011 14:17 цитата
завтра замерю,дороги от проца до УЛН ок рядом, а прошивку если не жалко подбросте пожалуйста
Сообщение #11 от 15/12/2011 14:21 цитата
Пожалуйста...
Рифат
Сообщение #12 от 15/12/2011 15:18 цитата
нууууууууу батенька, это ж как так ремонт то вы проводите, если элементарных вещей изначально не проверили?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #13 от 15/12/2011 21:09 цитата
grifat, работа есть - денег нету, Род занятий: техник радиолокации ...
ШурА
Сообщение #14 от 16/12/2011 04:28 цитата
virmeshter тебе смешно а ты попробуй как мы поживи, дороги все проверил - монтаж весь в норме, во время данной проблемы - когда начинается залив слив,на выходе проца на УЛНки появляется сигнал на обе УЛНки, причём открываются все клапана на залив я сначала этого не заметил а когда мерять начал то увидел, что УЛНка на клапана открыта вся,попробую заменить её,за прошиву спасибо
ШурА
Сообщение #15 от 16/12/2011 11:01 цитата
замена УЛНки ничего не дала, у товарища оказался блок с такой машины разбитый, подбросил проц и машина заработала как надо, так что всем спасибо за помощь, тема решена
Vladimir
Vladimir
Сообщение #16 от 16/12/2011 11:14 цитата
ШурА писал:
замена УЛНки ничего не дала,у товарища оказался блок с такой машины разбитый, подбросил проц и машина заработала как надо, так что всем спасибо за помощь, тема решена
[/b]
какое совпадение!!! повезло
virmeshter
virmeshter
Сообщение #17 от 16/12/2011 11:22 цитата
ШурА, а где ты видел чтоб я улыбался?Вон у меня на аватаре,думаешь от хорошей жизни так рожу морщу? голливудская улыбка
