миха21
Здравствуйте!Помогите!СМА Samsung wf6458n7w .включаю на режим стирки. сразу же после нажатия старта начинает работать помпа.почти одновременно включается клапан залива воды. продолжается этот цикл долго. потом выскакивает ошибка 4Е.слив сделан как положено самотека нет.входная сетка клапана воды чистая. напор воды хороший. работают оба клапана !!!воду заливает как положено сперва в предварительный отсек лотка потом в основной.опять же при нажатии кнопки( пауза) останавливается клапан воды а помпа все равно работает .Кнопкой Power отключаются клапана ,дисплей потухает.помпа все равно работает!до открывания замка люка.Проверял всю цепь идущую от помпы симистор- микросхему целое . далее все упирается в процессор либо в память? либо это датчик уровня?если престат то как он работает там стоит микросхема как проверить? Помогите в ремонте? |
Guestt
цепь идущую от помпы симистор-КАК проверил?
либо в память-причём здесь она ?Как может память не по делу и с какого перепугу самоперепрошится . прчем так хитро ? |
СТАЛКЕР 2
миха21 писал: | далее все упирается в процессор либо в память? либо это датчик уровня?.плата залита гелем.какая стоит память? надпись стерта,какая прошивка или чистая?если престат то как он работает там стоит микросхема как проверить? Помогите в ремонте? |
Род занятий: ремонт бытовой техники
Интересы: ремонт
И как это понимать? Это вопросы не мастера. |
миха21
машинка с такой неисправностью впервые!я спрашиваю совета что может быть?семистор целый !Сталкер а что не понятно?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 03:12
семистр проверил прибором.для полной уверенности заменил |
Kaskad11
миха21, ну ты даешь! А как же Новый год? Или ты его возле СМА встречаешь? |
Степашка
миха21 писал: |
Семистор пишется - симистор. И хоть Новый год, чудес все равно не бывает. |
миха21
короче я так понял никто не скажет ничего. |
cybe
миха21, ошибка есть - работай |
Степашка
миха21 писал: | короче я так понял никто не скажет ничего. |
Тебе все сказали - цепи управления помпой.... Потому как одновременная работа клапана и помпы не предусмотрена ни в одном из аварийных режимов. Только помпа. авария - Е4. А значит про замену симистора что то не так... Именно не так, или не все, но это уже вряд ли... Хотя.... |
Гоша
миха21, бак-пресс-проц-УЛН-симистор. проверь всю цепочку. И Дед мороз тебе в помощь! |
Степашка
Гоша писал: | проц-УЛН-симистор. |
Так наверное точнее будет..... |
Гоша
Степашка, не будет... если проблема механическая. |
миха21
улн и семистор поменял остается проц |
Степашка
миха21 писал: | улн и семистор поменял остается проц |
Какая ULN стоит?
Гоша писал: | Степашка, не будет... если проблема механическая. |
Проблема электронная( или электрическая). |
cybe
миха21, Степашка, вы про ошибку читали? |
Степашка
Степашка писал: |
Какая ULN стоит?
Вроде на форуме ты есть, чего молчишь то? Выясняешь чего ты менял?
cybe писал: | миха21, Степашка, вы про ошибку читали? |
Конечно. У него постоянно работает помпа, отсюда и ошибка. |
cybe
Степашка писал: | У него постоянно работает помпа, отсюда и ошибка. | Покажи, где это в 4Е описано
миха21 писал: | ...выскакивает ошибка 4Е |
Степашка
4Е - нет наполнения бака, т.е не меняется частота с пресса. Откуда этому взяться, если постоянно работает насос? |
cybe
Степашка писал: | 4Е - нет наполнения бака, т.е не меняется частота с пресса. Откуда этому взяться, если постоянно работает насос? | Дык, по-твоему насос создаёт такое же давление как в водопроводе, т.е. что залилось, то и вылилось? |
Степашка
cybe писал: | Дык, по-твоему насос создаёт такое же давление как в водопроводе, т.е. что залилось, то и вылилось? |
Легко! Даже если бы заливка велась сразу через 2 клапана! |
