СМА Ardo TL 105 l Разрушена опора барабана.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #1 от 11/01/2012 21:02 цитата
Разрушена опора барабана со стороны шкива.
На данный момент имею возможность приобрести опору только для противоположной шкиву стороны в такой комплектации.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 11/01/2012 21:05 цитата
Ну и ???
Бессовестный Арбуз
Сообщение #3 от 11/01/2012 21:06 цитата
Хотел бы узнать, можно ли использовать её для установки со стороны шкива?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 11/01/2012 21:07 цитата
Бессовестный Арбуз писал:
А шкив НА ЧТО цеплять будешь ?
Бессовестный Арбуз
Сообщение #5 от 11/01/2012 21:23 цитата
"Чушка" из желтого металла (см. фото) достается, если снять стопорное кольцо. После этого опору можно "надеть" на ось барабана. А уже на ось - насадить шкив.
Что не так?
Подшипник, похоже один и тот же с обоих сторон, а вот насчет устройства сальников сомневаюсь.
constan
Сообщение #6 от 11/01/2012 21:41 цитата
Что не так?
Если снимешь - подойдет, но сомневаюсь, скорее расколешь опору. улыбка
snk-j
Сообщение #7 от 11/01/2012 22:15 цитата
constan, прав. Пробовал, не получается.аккуратно выпресовать, покупай комплект с обоих сторон. да еще посмотри сам барабан, возможно сами оси барабана сгнили.
мастер см
мастер см
Сообщение #8 от 11/01/2012 22:29 цитата
Все там без проблемно получается, нужно просто хотя бы одну правую руку иметь,
constan
Сообщение #9 от 11/01/2012 22:36 цитата
мастер см писал:
Опора - пластик, а не металл.
мастер см
мастер см
Сообщение #10 от 11/01/2012 22:40 цитата
Я фотографии видел, понял, что пластик, просто мои методы не для всех подходят.
constan
Сообщение #11 от 11/01/2012 22:46 цитата
мастер см писал:
А можно поподробней о твоих методах?
мастер см
мастер см
Сообщение #12 от 11/01/2012 22:55 цитата
НУ как тебе сказать, я могу держать пластиковую опору в левой руке, после снятия стопорного кольца, положив на бронзовый вал медную проставку выбить вал из подшипника на весу так , что ничего не пострадает, только вот советовать такое я не могу, а то был тут у меня спор про замену подшипников на холидее без снятия бака, так меня народ разве только камнями не закидывал. голливудская улыбка
snk-j
Сообщение #13 от 11/01/2012 22:57 цитата
мастер см писал:
Горю желанием вкраце услышать технологию беспроблемной выпрессовки из пластиковой основы?
мастер см
мастер см
Сообщение #14 от 11/01/2012 23:00 цитата
Вроде как уже описал, только вот ссылочку на чуйку в руках дать не могу , сорь.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #15 от 11/01/2012 23:15 цитата
Ничего там не надо выпрессовывать из пластиковой основы. В пластик впрессован (вплавлен ?) только подшипник. Он должен остаться на своем месте.
мастер см
мастер см
Сообщение #16 от 11/01/2012 23:31 цитата
правильно говоришь, правильно.
snk-j
Сообщение #17 от 11/01/2012 23:40 цитата
про подшипник никто и не говорит,что его нужно выпрессовывать, как делает мастер см, делал также , но проставка у меня была тверже чем чушка, и чушка мялась,покупай суппорт( опора барабана) и пробуй. Я тебе говорю что,Надо устранять причину разрушения суппорта!!! а то что ты его сможешь заменить, ни кто и не сомневается!
Бессовестный Арбуз
Сообщение #18 от 12/01/2012 10:16 цитата
Т о есть в итоге получается, что "чушка" впрессована в подшипник настолько плотно, что просто руками её не вытащить, а только выбивать?
А попытка выбить грозит поломкой опоры (так как при выбивании упереть опору можно только пластиковой частью)?
mas-ter
Сообщение #19 от 12/01/2012 12:06 цитата
snk-j, Уверен, что здесь силуминовый фланец(ось) ??
snk-j писал:
Пока только сталкивался с тем, что лопается бронзовая шайба внутри.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #20 от 12/01/2012 13:44 цитата
Там сталь. Силумином и не пахнет. А разрушения произошли по обычной причине - в подшипник попала вода; при этом машиной пользовались до тех пор, пока не слетел ремень.
