fad
Проблема такая: выбираю быструю стирку, включаю, пошёл забор воды в предварительный карман, потом слышно как работает переключатель направления воды и после этого всё прекращается, а начинает моргать крайний левый светодиод (предварительной стирки). Удалось как то запустить отжим, отработал как надо, всё слилось, отжало. При выборе и запуске любого режима ситуация та же - моргает первый индикатор. Что сделал: проверил работу насоса, проверил исправность ТЭНа, датчик температуры живой (15кОм), глянул щётки движка - длинные. На модуле заменил 1,5мкФ в БП (казал 0,9мкФ). Подскажите, что за код она выдаёт, что ей не нравится? |
тю
cybe
Классика. Это уж позор не знать |
fad
cybe, ну хорошо, стыдно мне, ну не сталкивался, что ж теперь? подскажи как решить проблему то?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2012 15:08
тю, количество морганий это код ошибки? как на старых Аристонах? |
cybe
fad
тю, моргает 5 раз, получается F05?
cybe, счас попробую порулить.....тока вот вопрос бы правильно сформулировать.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2012 19:31
хреновый с меня поисковик. Нашёл тока вот эту ветку http://monitor.espec.ws/section7/post581208.html#581208 да и то нет ответа.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2012 19:35
cybe, ошибка по NTC? я замерил, 15 кОм на холодной воде, не при комнатной. Какая сопротива у этих датчиков? |
cybe
fad писал: | При выборе и запуске любого режима ситуация та же - моргает первый индикатор. | Да не будет никакой F05 даже при 15кОм! Похоже, что делал - не доделал |
partner911
fad писал: | Какая сопротива у этих датчиков? |
СМА группы «Candy»: 27,0 кОм при 22 °С.
fad писал: | проверил исправность ТЭНа |
на корпус не пробивает? |
mas-ter
Проверка NTC заключается в изменении сопротивления от температуры.......
P.S. При необходимости, возможна замена и от Merloni
fad
partner911, проверял мультиметром на 200М - не звонился на корпус.
mas-ter, пасиб за инфу, я понял уже, что надо менять NTC. Как доберусь - отпишусь. |
regiss
fad писал: | датчик температуры живой (15кОм) |
fad писал: | mas-ter, пасиб за инфу (20кОм), я понял уже, что надо менять NTC |
Сам себе противоречишь
Ты что, серьёзно пологаешь, что для модуля очень важно будет там 20 или 15 ком при старте ? |
ар777
regiss, полностью согласен!!!Автор внимательно перечитай первый пост,там у тебя решение проблемы,вобщем кубатурь!!!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 03:46
cybe
PS Вижу, что участники форума, которые разбираются в электронике, уже перестали обращать внимания на "пробитые" в недалёком прошлом подобные темы. Как говориться: Респект и уважуха!!! Может, кому суждено только в механике копаться стоит подумать, а нужно ли не своим делом заниматься? Ведь итак было очень много написано и сделано для людей без соответствующего образования... |
Кардон
Ребята и как вы умудряетесь тэн мультиметром мерить, Из практики знаю мультиметр покозол безконечность, а МЕГОМЕТР с ручкой сопр на кор 800 ом. Возить его не вариант , если есть сомнение, то в пар и в банку с водой, все сомнения исчезают. |
тю
а лутше лампачку вместо тена |
Александр Михалыч
Кардон
Александр Михалыч писал: | Кардон писал: | тю писал: | а лутше лампачку вместо тена | |
А по мне, так лучше новый ТЭН в работу подкинуть, разве что если нового нет. |
Речь идет о быстрой диагностики. |
Александр Михалыч
cybe
Александр Михалыч писал: | ....а стирку с лампочкой вместо ТЭН не прогонишь. | с чего это? можно вообще ничего не ставить! Нагрев другим элементом определяется - вот с ним и надо колдовать, но это к теме не относиться... |
Александр Михалыч
