ariston avl 1000 cis не начинает новый цикл стирки
refrac
Сообщение #1 От 20/02/2012 18:32 цитата
ariston avl 1000 cis в любом положении программатора начинает 1 и тот же цикл стирки ни каких ошибок не пишет.Был тен в обрыве , поменял стала греть воду но цикл стирки один и тот же.Поменял прошивку не помогло.Помогите разобраться. неодобрение
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #2 От 20/02/2012 18:57 цитата
мастер тебе поможет
mas-ter
Сообщение #3 От 20/02/2012 19:23 цитата
refrac, До замены ТЭН-а тоже так себя вела, а перепрошивал почему??
refrac
Сообщение #4 От 20/02/2012 19:37 цитата
Да до замены тена было тоже самое прошивка не считывалась залил новую в новую память.Если надо я скину файл прошивки?
fishmf
fishmf
Сообщение #5 От 20/02/2012 20:43 цитата
refrac, ну скидывай... и серийник сообщи. Для чего решил перешить? И, наверное, не cis , а CSI все таки.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 20/02/2012 23:31 цитата
refrac, а почему старая не считывалась, не разобрался?
vlanga1
Сообщение #7 От 21/02/2012 02:16 цитата
А обмен память-проц есть? Разбери селектор программ, может подогнуть стоит лепестки? Что еще делал?
refrac
Сообщение #8 От 21/02/2012 09:42 цитата
вот прошивка
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 10:55
Пролез всю периферию всё в порядке . Ставишь программатор,например на отжим, а она запускает самый длинный цикл стирки полностью его проходит без касяков . стирает,полоскает,отжимает,выключается. И так в любом положение программы.
  AVL1000CIS_28410400000_Unknown.rar  1.93 КБ  Скачано: 411 раз(а)
yarik111475
Сообщение #9 От 21/02/2012 09:55 цитата
Вот результат по твоей прошивке:
  AVL1000CIS_28410400000_Unknown.txt  2.5 КБ  Скачано: 430 раз(а)
refrac
Сообщение #10 От 21/02/2012 10:00 цитата
Старая прошивка не читалась думаю потому что битая сама микросхема пишет что нет сигнала подтверждения на считывание.
mas-ter
Сообщение #11 От 21/02/2012 10:41 цитата
Несколько смущает, что по Merloni ....CSI а в файле CIS, может и не страшно.....
refrac, Здесь смотрел?
vlanga1 писал:
yarik111475
Сообщение #12 От 21/02/2012 11:37 цитата
Так назвал текст как и сам файл. Правильная модель в файле.
FAU2
FAU2
Сообщение #13 От 21/02/2012 11:48 цитата
проц в режиме тест. Все дальнейшие действия уже известны. А расширения после цифры CSI для россии стиралки , а CIS это левые поставки в страну/ полный аналог AVL100csi и прошивки аналоги.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 21/02/2012 22:26 цитата
refrac писал:
А напруга-то от селектора на ноге проца меняется?
refrac
Сообщение #15 От 22/02/2012 07:58 цитата
Машинка заработала после 9-и стирок подряд , я так и не понял в чём была проблема к сожалению.Я очень благодарен всем кто откликнулся помочь.Огромное,человеческое спасибо. классно!
