wwadim
Здравствуйте. С.М.А. ZANUSSI ZWY 1100 Prod.№: 913101224 02 Ser.№: 034 00299. Плата управления, внешне такая как здесь: http://monitor.espec.ws/section7/post664465.html#664465. Машинка работает приблизительно 30 мин., и вырубается, как бы вытянули вилку из розетки, через некоторое время включается, но стирку нада запускать поновой. При осмотре обнаружил, что защитный диод P6KE200A, блока питания, который собран на LNK 304 GN, сильно разогревается, при этом просадки по напряжению 5В,12В, не наблюдается, похоже он просто умирает, такого диода у меня нет. Подскажите пожалуйста, судя по плате, раньше вместо этого диода, впаивалась цепочка из R81, C21, можно ли вернуть эту цепочку, и если можно, то какие номиналы
R81, C21. Зарание благодарен! |
wwadim, в datasheet на ШИМ могут быть. |
wwadim
xarl писал: | wwadim, в datasheet на ШИМ могут быть. |
в datasheet на ШИМ смотрел, не нашел, там включение показано без импульсного трансформатора, и этой цепочки просто нет. А еще он на Английском |
cybe
wwadim писал: | Подскажите пожалуйста, судя по плате, раньше вместо этого диода, впаивалась цепочка из R81, C21 | + D6..
Вместо P6KE200A можно взять у телеков 1.5КЕ200 (1N6303) |
wwadim
cybe писал: | wwadim писал: | Подскажите пожалуйста, судя по плате, раньше вместо этого диода, впаивалась цепочка из R81, C21 | + D6..
D6 на месте.
Живу в небольшом городке, с радиодетальками туго, в основном выписываю из Луганского Радиомаркета, но у них сейчас нет в наличии ни P6KE200A, ни 1.5КЕ200. Поэтому и хочу выйти из положения, востановив RC-фильтр.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 01:12
Вот еще фото этой платы - http://www.data-chip.ru/download.php?id=2916, сопротивление вроде 100кОм, маркировки конденсатора не видно. |
wwadim
Мастера, может у кого стоит в ремонте машинка с подобным модулем? Посмотрите номиналы. |
Степашка
Честно, второй день смотрю и никак не пойму, чего тебе надо? Вместо диода никогда не собиралась цепочка из кондера и резистора. Какой номинал и чего тебе нужен по фото? Зарисуй схему бп твоего и сюда выложи, там 15 элементов, не более наверное. |
Dima700926
wwadim, тебе же написали - можно взять с телеков. У телемастера валом этого добра. Который день уже паришься. |
cybe
Степашка писал: | Вместо диода никогда не собиралась цепочка из кондера и резистора. | имеется такое дело и резик он угадал, а вот кондёр -хз... Если не забуду посмотрю вечером
wwadim
Dima700926 писал: | wwadim, тебе же написали - можно взять с телеков. У телемастера валом этого добра. Который день уже паришься. |
Да нету у нас в городке таких телемастеров, иначе не морочил бы я вам головы. Одному позвонил - он о таком и не слышал, у второго - есть один, только на10В.
cybe, одна надежда на вас. |
wwadim писал: |
Да нету у нас в городке таких телемастеров, |
Странно это выглядит при незаполненном профиле... |
wwadim
xarl писал: | wwadim писал: |
Извиняюсь, заполнил. |
BBladimir
Проще сказать, что у тебя есть,а затем из этого выбирать |
Степашка
cybe писал: | Степашка писал: | Вместо диода никогда не собиралась цепочка из кондера и резистора. | имеется такое дело и резик он угадал, а вот кондёр -хз... Если не забуду посмотрю вечером |
Про диод он не писал. Я знаю эту схему. Только кондер в этом случае должен стоять от 1 до 1,5 мкФ, если мне память не изменяет. |
alexu
Степашка писал: | Только кондер в этом случае должен стоять от 1 до 1,5 мкФ |
а с каких делов в демпферной цепи стоит кондёр от 1мкф |
gen00
alexu, ....,
wwadim,и с жестким запуском будет работать,ставь любое от 100 до 2000 только пф.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 20:44
P.S.пробовал пару раз, из того что было под рукой,возвратов не было. |
wwadim
Даже не знаю кого слушать, такие разные емкости советуете. Склоняюсь больше к ответу gen00, смотрел Индезитовскую схему (модуль EVO-ll) собранную на TNY 264 PN, там стоит такая же цепочка, только резистор на 220кОм, и кондер на 2200х1кВ, подожду все же, что ответит cybe. |
alexu
у меня стоит 152К-1kV и резик 100к |
cybe
alexu писал: | у меня стоит 152К-1kV |
Да, 1.5нФ или 0.0015мкФ х 1kV |
baksi
alexu писал: | у меня стоит 152К-1kV и резик 100к |
