СМА Ariston AQSD 129 блокируется, ошибка F8
Rocket
Сообщение #1 От 26/08/2012 00:06 цитата
Просьба не пиннать сильно, СМА моя, работала исправно 4 года, сегодня доставал инородные предметы из бака (начали издавать шум при стирке) через отверстие тена. Ну и почистил тен заодно лимонной кислотой, собрал все на место - отказывается стирать, доходит до перехода на полоскание и останавливается, моргают все диоды на панели, на дисплее пишет "Машина заблокирована". Ошибка F8, помпа слива при этом постоянно работает, воды в баке нет. Если выдернуть с сети и воткнуть, возвращается в режим выбора программы, переключаешь принудительно на полоскание - полоскает и доводит цикл до конца. Тен рабочий, 30 Ом, на корпус нет утечки, термистор 10к примерно, на темп реагирует. Что удивило, мерял напругу на тене во время работы, скачет от 0 до 220в, бывает 70-60, там не релейное управление? Во время работы движка там появляется напряжение, когда он не крутится там 0. Думаю еще прессостат проверить.
mas-ter
Сообщение #2 От 26/08/2012 00:28 цитата
Rocket, Посмотри на "утечку" лампочкой, и меняй.........
Rocket писал:
vovabumer
vovabumer
Сообщение #3 От 26/08/2012 00:36 цитата
Rocket,
Вот тут ты молодеч классно!
Китайским мультиметром мерял голливудская улыбка
Rocket
Сообщение #4 От 26/08/2012 00:39 цитата
Что значит лампочкой? неонкой? зараза помер чтоли после чистки недовольство, огорчение Между корпусом и контактами мерял - выше 500 ком... Накинул на контакты 220в отдельно при отключенной машине с отключенными фишками от блока управления, с водой в баке - греет, слышно как вода нагревается... Да черт с ним, все равно там резинку покоцал когда вытаскивал, завтра поеду новый куплю..
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 01:41
vovabumer, ну мож корейский я не уверен улыбка а что там 29.6 Ом будет БУ уже откажется его включать? Хитрые мозги то пошли...
vovabumer
vovabumer
Сообщение #5 От 26/08/2012 00:42 цитата
Rocket писал:
Мерял относительно чего?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 23:46
Ето ненормально смех
И во вторых:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Rocket
Сообщение #6 От 26/08/2012 00:52 цитата
vovabumer, мерял между контактами тена ессно, зачем относительно корпуса то мерить улыбка выше 500ком ненормально? А сколько должно быть? Ночью не полезу нафиг, завтра неонкой посмотрю улыбка
Профиль поправил
cybe
cybe
Сообщение #7 От 26/08/2012 06:41 цитата
Руки больше нечем занять кроме как тупо давить кнопки? бяка
Rocket
Сообщение #8 От 26/08/2012 09:20 цитата
cybe, в каком смысле? Или вы мне совет хотите дать в виде обратись в сервис? А может вы ТО своего авто тоже у дилера делаете? Или винду на своем компе переустанавливаете с помощью специалистов? Корону то поправьте... Я спросил знающих людей совет чтобы самому меньше ковыряться, получил нужные советы. Есть что сказать по теме говорите, нет значит нет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 26/08/2012 09:40 цитата
Rocket, не надо давать модератору советы что и как ему делать. Если вы думаете, что здесь вам кто-то чем-то обязан, то глубоко ошибаетесь. С вашим подходом к делу и с вашими познаниями самый лучший совет был бы обратится к мастеру
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #10 От 26/08/2012 14:57 цитата
хммм...
Александр Шкурин
Сообщение #11 От 27/08/2012 06:12 цитата
Смотри личку
Rocket
Сообщение #12 От 27/08/2012 08:31 цитата
Мелиор, сорри но каков ответ такие и комментарии, я в курсе что мне тут никто ничем не обязан, но и выговаривать в таком случает не стоит что типа я тупой клоун который только умеет давить на кнопки, если он сомневается в моих умственных способностях - я готов поговорить поближе с ним на эту тему, можем встретиться пусть скажет это мне в лицо. Оценивать человека не зная о нем ничего это как минимум некорректно.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 27/08/2012 09:12 цитата
Rocket, ты бы ТЭНом занялся, а не ДОМ-2 устраивал.
cybe
cybe
Сообщение #14 От 27/08/2012 09:49 цитата
Rocket, моё замечание меньше всего к Вам относилось, можно было и поиском воспользоваться подмигивание ... Считаю, что для мастеров набивать посты по F08 на EVOII - это как дурной тон бяка
Rocket
Сообщение #15 От 27/08/2012 10:10 цитата
Dima700926, да занялся уже улыбка
cybe, ну так бы и написал что воспользуйтесь поиском, иначе не все люди понимают о чем идет речь, цивилизованнее надо быть... Да и не мастер я, учусь только на своей СМА, из поста помоему понятно было улыбка
cybe
cybe
Сообщение #16 От 27/08/2012 10:14 цитата
Rocket, не стоит оборачиваться на свист или оклик "Эй".. я же не к Вам, конкретно, обращался, а к тем кто, надеюсь, понял улыбка
Rocket
Сообщение #17 От 27/08/2012 13:22 цитата
cybe, ок, замяли улыбка
