llevgen
Candi go4 105 взорвался симистор УБЛ ТС2 - помогите опознать - может что -то хитрое. Замок целый. Спасибо
llevgen
Спасибо! Тему пока не закрываю - может еще что всплывет- первый раз с такой сталкиваюсь. |
mas-ter
llevgen, А он там один такой???? |
llevgen
mas-ter
llevgen, Что там видно, разве нет подобных цепей? ..... |
Dima700926
Обычно в Candy подобных цепей больше нет. Только везде, даже в Candy, симы взрываются ПО ПРИЧИНЕ, а не от нефиг делать. И очень часто тянут за собой что-то очень важное. |
llevgen
Я спросил - xarl ответил ! Зачем извращаться и лепить горбатого? Завтра поставлю родной - отпишусь! |
mas-ter
Dima700926 писал: | Обычно в Candy подобных цепей больше нет. |
Я имею ввиду не то, что подключается в нагрузку, а построение управления.......
llevgen писал: | Зачем извращаться и лепить горбатого? |
Ну давай покажи свой профессионализм.....Candi залетел и пропал, а многие здесь не по нужде. |
llevgen
mas-terа Candi залетел и пропал, многие здесь не по нужде. Я имею ввиду не то, что подключается в нагрузку, а построение управления.......- что за бред? |
Dima700926
llevgen, бред будет, если новый сим вылетит при "целом УБЛ". |
mas-ter
llevgen, Как тебе ещё написать..... цепи для коммутации портов проца и нагрузки по управлению УБЛ, КЭН, насос и т.п. у всех практически одинаковы. Суть то одна.
И вести дискусию в подобном тоне, смотри как бы один на один не остаться с своей проблемой.
mas-ter писал: | разве нет подобных цепей? ..... |
llevgen писал: | что за бред? |
llevgen
Проблеммы уменя - читай- клиента - будут если вылетит порт проца- но у меня пока модуль без симистора на столе валяется!!! Зачем события форсировать? |
Мелиор
llevgen писал: | Я спросил - xarl ответил ! |
Остальное и правда мусор |
llevgen
Все цепи целые. Разобрал для интересу УБЛ - состояние идеальное - на всякий случай сделал ему ТО. Чего сим взорвался -хз. Т4 0560 оказывается х найдешь - поставил ВТ134D, залил лаком + мелкие проблемы с селектором - ему тоже ТО. Все работает. Решено. |
