swich10
СМА ARISTON-HOTPOINT Model:ARSL 109(CSI)L.plata: ETD0097.7.S/N: 807311051. IND: 24550010100.Не крутится двигло.там 3фазник.и странно ведет себя при выборе любой из программ-плей -закр замок и молчит. При выборе отжима двгло молчит помпа работает. птахо показывает 120ом. пробовал прошивать не помогло. может было такое у кого ? |
mas-ter
swich10, А если подождать, в ошибку не свалится? |
swich10
проверил проводку, обжимы проводов, контакты, плата на визуальн осм целая- дорожки. |
davdid1976
swich10
шайтан
Виртуоз болгарки
davdid1976, ты прежде чем по клаве стучать, внимательно прочти написанное swich10 писал: | Не крутится двигло.там 3фазник |
WIK77
davdid1976 чел написал-трехфазник...ты читешь внимательно? |
swich10
щас включаил на отжим -B. замок закр-вкл помпа-дигло молчит-чрез мин 15 начало дергатся как бы пытаясь разогнаца-(рукой можно остановить). и так примерно чрез какое то время как бы пытаеца запустица.ждал мин 30. ошибки не выдало-выключил.может птахо ?смотрел пишут должен показ сопр где то 160 а у мена 120ом. |
mas-ter
swich10, Есть там микруха 3-х ногая, замени её. |
cybe
swich10 писал: | щас включаил... дигло... разогнаца... пытаеца... запустица...птахо | птахо улетаил... |
cybe, ну, ему наверное допустимы снисхождения по русскому, но "птахо" - это повторяющаяся ошибка, а это означает одно - по теме ничего не читано... |
swich10
тахогенератор-назыв просто сокращенно -птахо.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 13:12
mas-ter -шо за микруха 3ногая ? |
mas-ter
mas-ter писал: | swich10, Есть там микруха 3-х ногая, замени её. |
swich10 писал: | mas-ter -шо за микруха 3ногая ? |
swich10, Цепь опорного напряжения. Ищи, она там есть, хватит просто ждать кагда и позицию напишут, итак уже сказал ..... |
swich10
прозвонил 6 поливиков (на радиаторе) не один на KZ не звонится. |
Yo_Yo
swich10, маленькая трехногая |
swich10
constan
Фотку, фотку надо! |
swich10
может вы про другую плату ? |
mas-ter
swich10, Убери пожалуйста то, о чём я в открытую не говорил....... да это оно. |
swich10
так ее я подкидывал с другой платы (с разбора) и включал- такая же канитель повторяется .... |
