tossik
У стиральной машины индезит, при включении любой программы, после блокировки люка сразу идет питание на клапан сушки!!!!! Проверил на целостность и утечку весь блок сушки, а также цепь нагрева и двигателя!! Модуль устанавливал новый, безрезультатно... уже 3 дня мучаюсь, скоро крыша поедет!!! Может у кого такое было?! Подскажите. Кстати, клапан сушки показывал 4.4 кОм, после его замены ни чего не изменилось!! |
Yo_Yo
а может в чем то другом проблема? и поэтому модуль включает клапан. |
tossik
Может...но...я проверил и термодатчики, и Тэны, и двигателя!!!!! Короче, язапутался!
Yo_Yo
tossik, не знаю если это поможет, но слей прошивку и скинь сюда, ребята проверять ее. |
tossik
Yo_Yo, я прошиваю через коммуникатор, прошивки беру сразу с сервера индезит компани и она не сохраняется! Но у родного модуля была точно та же проблема! Может ли термодатчик Тэна нагрева воды такое вытворять, меня смущало его сопротивление: при первом замере он показывал сначала 60-70 кОм и постоянно рос, но, после нагрева-охлождения датчика, он показывал нормальное сопротивление 35-40 кОм! |
TDA72
tossik, клапан двухсекционный ? |
Vladimir
tossik, ты сервисную инструкцию читал? Там кстати кое-что написано насчёт замены модулей в этой машинке |
FAU2
сопротивление не нормальное, должно быть ниже- около 20ком |
TDA72
Мотор сушки, нагреватель тоже включаются ? |
Мелиор
tossik писал: | У стиральной машины индезит, при включении любой программы, после блокировки люка сразу идет питание на клапан сушки!!!!! | А фишки часом не перепутаны?
И вообще ты не путаешь клапан сушки с клапаном предварительной стирки? |
tossik
Уважаемые господа мастер, отвечаю...сразу оговорюсь, я уже давно занимаюсь ремонтом... клапан трехсекционный, по поводу модуля там только в клеммах разница и то, не в моем случае (оба модуля в смд исполнении)! Датчик температуры не пальчиковый, а таблетка, нагревает, отключает ТЭН, тут норм! Мотор сушки не включается, только клапан! Фишки я не мог спутать, а клапана отличаю! Я не клиент, а мастер! |
Мелиор
tossik, мастера тоже разные бывают
На клапан сушки подается напряжение и не исчезает на протяжении всей программы? А в остальном программу отрабатывает нормально? Модуль и прошивку менял не помогло. Так? |
tossik
Именно так! После замены модуля выполнила 3-4 программы, но клиенты включали без сушки, а, как только включили с сушкой, все, клапан открылся и не закрывается!!!! Жалоба на то, что не сушит, а не сушит потому, что постоянно идет залив! Во время сушки прессостат постоянно включает слив из-за перелива!!!!!! У меня подозрение на модуль все таки, но причины не могу найти!!!!! |
tossik
Вроде разобрался! Залил левую прошивку со стиралки без сушки, включил и...все равно идет питание на клапан сушки!!!! Походу пробит порт проца...единственное не могу понять почему он пробился?!)) |
Dima700926
tossik писал: | Походу пробит порт проца... |
А что мешает прозвонить порт прежде чем ломать голову? Может, и не порт, может, сим? |
mas-ter
tossik, Не знаю, как у тебя, но модуль сам по себе не глюкнет, надо искать первоисточник проблемы. Один модуль уже заменил, прошивку не ту залил, торопимся.....
tossik писал: | Модуль устанавливал новый, безрезультатно... |
tossik писал: | Вроде разобрался! Залил левую прошивку со стиралки без сушки, включил и...все равно идет питание на клапан сушки!!!! Походу пробит порт проца... |
tossik писал: | я прошиваю через коммуникатор, прошивки беру сразу с сервера индезит |
А звонок в сервисную службу Indesit??? |
Мелиор
tossik писал: | После замены модуля выполнила 3-4 программы, но клиенты включали без сушки, а, как только включили с сушкой, все, клапан открылся и не закрывается!!!! Жалоба на то, что не сушит, а не сушит потому, что постоянно идет залив! Во время сушки прессостат постоянно включает слив из-за перелива!!!!!! У меня подозрение на модуль все таки, но причины не могу найти!!!!! | По-моему ситуация проясняется. У тебя провод идущий на клапан сушки коротит на корпус. Или сам клапан под напряжением коротит. В результате с новым модулем машинка будет работать нормально именно пока не включат режим с сушкой. После этого пробивает на модуле скорее всего сим и получается, что проц |
tossik
mas-ter, ты не понял...я после залил левую прошивку для проверки, а до этого прошивал четко по данным!! Проводку я пробивал на корпус, все нормально, не коротит! А вот в катушке не уверен, на всякий случай поменяю её. Итог: ВСЕМ СПАСИБО за участие, если понадобится помощь пишите, рад буду помочь! Тоже много повидал за время работы! |
Мелиор
tossik, ты подожди благодарить. Когда решишь проблему сообщи о том, что же все-таки было |
tossik
