СМ LG WD-80164NP проблема с модулем
MORGAN CTV
Сообщение #1 От 24/09/2012 09:01 цитата
при включении всё работает, но проходит час, (±30мин) и мотор останавливается,
отсчёт времени продолжается, реле щёлкают, но барабан не вращается..
если выключить на 5 мин - всё снова работает, но уже меньшее время,
после 3 дней бездействия исправно отстирала цикл 1ч22м, на втором снова
при этом именно с процессора нет сигнала управления (проверено на входе ULN)
«грабли», вроде пропайки всех реле, ессно проделаны, - силовые цепи исправны
заменены триак и его снаббер, детали датчика исправности триака R163÷C161
с другим модулем машинка работает абсолютно нормально
подкидывали даже другой мотор - тожесамое....
чего ещё можно предпринять?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 10:02
monitor.espec.ws/section7/topic99851.html - такаяже поломка
чем закончилось тоже непонятно, ТС уж два года не заходил
mas-ter
Сообщение #2 От 24/09/2012 18:21 цитата
MORGAN CTV,
Какое напряжение на диодном мосте, когда нет вращения?
максим 0203
Сообщение #3 От 24/09/2012 19:21 цитата
MORGAN CTV, нет сигнала управления чем триаком мотора?Такого не бывает что проц то дает сигнал на управление, то нет!Ставлю на то что в одном из релюх при включении нет должного контакта.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #4 От 24/09/2012 20:25 цитата
uln откидывал перед:
MORGAN CTV писал:
Kurt76
Сообщение #5 От 24/09/2012 21:26 цитата
максим 0203 писал:
это и ежу-понятно..только клиент-откуда об этом-знает?
MORGAN CTV
Сообщение #6 От 24/09/2012 23:11 цитата
отвечаю всем - нет импульсов на входе ULN, а силовая часть полностью рабочая
проверяю обычно на триаке лампочкой: - светится - значит цепь двигателя собрана
..тему открыл и на мониторе, - там прозвучала мысль, что это тахо
каюсь! - должным образом этот канал не исследовал хрю-хрю
двигло менял, а про формирователь забыл...
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 От 24/09/2012 23:55 цитата
Причём тут тахо?
Если проц чудит, чего с него ... жарь, не жарь - видимо бесполезняк.
MORGAN CTV
Сообщение #8 От 25/09/2012 00:52 цитата
«бесполезняк» - эт завсегда успеем..
формирователь тахо довольно заковыристый, на 358 операционнике
их, (358),неоднократно приходилось менять в различной аппаратуре
вполне правдоподобная версия, (у ТС это правда LG WD-80155 была),
тема заявлена РЕШЕНО, обсуждение как я понял происходило здесь:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2658146#2658146
mas-ter
Сообщение #9 От 25/09/2012 10:23 цитата
mas-ter писал:
MORGAN CTV,
MORGAN CTV
Сообщение #10 От 25/09/2012 11:07 цитата
mas-ter, всё напряжение (~220v), остаётся на ЗАКРЫТОМ триаке
я к нему лампу паяю 100W, она светится полным накалом, и значит:
"....напряжение на диодном мосте, когда нет вращения?" ≈ 0
пы-сы:
никогда его не меряю - совершенно неинформативный параметр
mas-ter
Сообщение #11 От 25/09/2012 11:25 цитата
Ошибаешься, порой самый нужный.
MORGAN CTV
Сообщение #12 От 25/09/2012 11:48 цитата
там наводки могут возникать - на проводах и через конденсаторы, и вольтметр их показывает
а цепляешь лампу и всё становиться очевидно, даже плохие пайки иногда визуализируются
MORGAN CTV
Сообщение #13 От 26/09/2012 02:50 цитата
к сож - цепь тахо также оказалась непричём, потери времени превысили все мыслимые пределы
поменяли морду, а кровопийский модуль будет пущен на разгром...
тема закрыта, спасибо всем поучаствовавшим!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 26/09/2012 08:34 цитата
MORGAN CTV, еще оставались литы, +5в, ЕЕПРОМ и прожарка. улыбка Не помню, есть ли там синхронизация.
cybe
cybe
Сообщение #15 От 26/09/2012 09:29 цитата
Dima700926 писал:
+ до кучи тэн с насосом голливудская улыбка
MORGAN CTV
Сообщение #16 От 26/09/2012 11:49 цитата
эту машинку возили трижды за 30 км, и в общей сложности на неё убито более двух человеко-суток
у владельцев маленький детё и больше ждать не могли, а тут ещё ремонт в тех же краях попутный
модуль остался на память, но заниматься им совершенно уже никакого желания
при случае попробую передуть с него проц, если попадётся реципиент..
Сообщение #17 От 26/09/2012 14:18 цитата
MORGAN CTV, реципиентом является как раз твой модуль... улыбка
MORGAN CTV
Сообщение #18 От 26/09/2012 17:58 цитата
xarl, я также всё более к этому склоняюсь, но небольшая надежда осталась
правда, передувка совместится с прожаркой, и тогда уже вовсе нечё неразберёшь
но тогда хотябы самый нудный "процесс тестирования" будут выполнять сами клиенты
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #19 От 27/09/2012 00:54 цитата
MORGAN CTV, твоему натиску даже завидую, стоило бы того, т.е. оправдало-бы затраты?
Зачастую бьёшся над этим хламом, а победить не получается! Здесь был Я !
