Олег 69
чистый немец.машинке под 10 лет.Внутри выглядит идеально.Не пускается двигатеоь.Вернее пускается на 2-3 сек.Есть сервисная инструкция но там почему то силовой модуль немного другой, парт 267418. тестовый режим-снятие определенных перемычек.у меня их нет на моем модуле.Табло на машинке отсутствует.код ошибки поэтому неизвесен.мотор снимал - щетки чистил,обмотки статора звонятся одинаково 3,5 ом.ротор также звонится.тахометр при прокрутке движка выдает сигнал.
может знает кто как включить тест.
шайтан
Виртуоз болгарки
cybe
Олег 69 писал: | тестовый режим-снятие определенных перемычек.у меня их нет на моем модуле | а слева внизу что? но это не для теста, а установка конфигурации. Тему исправляем, профиль заполняем - иначе не помогаем |
Олег 69
что вроде поправил в профиле не знаю достаточно ли.тему поправил.
прикрепляю рисунок из сервис мануала.
согласно инструкции удалением перемычек J1-J5 можно выбирать режимы..как видно из рисунка по местоположению мои не там находятся.мало того со стороны монтажа дороги не задействованы, не установлены вроде как какие то резисторы..
Силовая.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
304.12 КБ |
Просмотрено: |
236 раз(а) |
cybe
рисунок верный, но при чём тут тест? В мануале он не описан |
Олег 69
значит я так понимаю на эту модель теста нет и ошибку машинка ни как определяет.
печально.. |
cybe
regiss
Олег 69 писал: | значит я так понимаю на эту модель теста нет и ошибку машинка ни как определяет.
печально.. |
ХреноВо понимаешь.
В данной С/М есть и тест, и ошибки она определяет.... |
Мелиор
Олег 69, в заголовке не указан брэнд |
