Мелиор
Возникла потребность запитать простую машинку от рядом стоящего бака с водой. Хотелось бы иметь как можно больше сведений о подобной серийной машинке.
Скиньте у кого есть мануал и инструкцию по эксплуатации. А так же поделитесь опытом, если кто-то делал подобную конструкцию.
Интересно какая там используется помпа? Можно ли применить простой аскол? Можно ли оставить родной клапан или мощности насоса не будет хватать, чтобы создать давление, открывающее клапан. В принципе клапан можно и вообще убрать, но это если он одинарный. А если двойной?
На Gorenje стоит какой-нибудь фильтр или просто сеточка? |
Vladimir
Мелиор, отправил на майл всё что есть по этой модели |
СТАЛКЕР 2
Мелиор, Приходилось переделывать на оборот, тоесть ставить клапана. Там стоит улитка с двумя насосами Аскол, и напрямую вода поступает в бункер, клапан не продавит. Фильтра нет, стоит сеточка в бочке. |
Чайник25
Vladimir, а можно и мне, тоже интересует этот вопрос. |
vrybalkin
Чайник25 писал: | Vladimir, а можно и мне, тоже интересует этот вопрос. |
S161803-0107.pdf 85.36 КБ Скачано: 1038 раз(а)
Vladimir
Чайник25, у меня только сервис и пользовательские мануалы.Нужно,отправлю |
Чайник25
Vladimir, Отправь пожалуста, пригодится.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 21:21
Слашал у нас в другом районе, мастер принаравился использовать Ардошные насосы с улиткой, но как это он делает незнаю. |
vrybalkin
Чайник25 писал: | Vladimir, Отправь пожалуста, пригодится.
Слашал у нас в другом районе, мастер принаравился использовать Ардошные насосы с улиткой, но как это он делает незнаю. | Ставил в деревне, на подачу воды.Шток и пружинку, выбрасывал.Запитывал от клапана.
Чайник25
Как же быть когда два клапана, ставить два насоас? |
СТАЛКЕР 2
Чайник25, Там стоит родная улитка на два насоса. |
vrybalkin
Чайник25 писал: | Как же быть когда два клапана, ставить два насоас? | Схему, я для чего выложил? |
Чайник25
Просто думаю как отделаться одним насосом.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 22:44
Пусть он льет в один отсек, но за два клапана. |
Мелиор
Vladimir, спасибо, но там во всех (кроме одного файла) говорится про простую машинку, без бака. И схема там на простую машинку и инструкция пользователя
vrybalkin, а на какую модель эта схема? Может на нее есть подробный мануал и инструкция по эксплуатации?
Значит, как я понял клапан надо убирать вообще. Хотя мне сказали, что Аскол его нормально продавливает. Просто если не убирать клапан, то можно ставить один насос, независимо от количества клапанов. Просто запитывать его через релюшки, обмотки которых подсоединены параллельно клапанам. А если клапан убирать, тогда надо ставить вместо каждого клапана отдельный насос |
Vladimir
у меня по этой модели только так .. а вот на эту WS51Z081RS схема как у vrybalkinа,
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 23:51
вот схема
WU678-23409.pdf 150.28 КБ Скачано: 383 раз(а)
СТАЛКЕР 2
Мелиор, Давай арт. номер, скину все, именно под твою машину. |
Мелиор
СТАЛКЕР 2, у меня нет этой машинки. Я ее просто привел в пример. Переделывать собираюсь вообще другую. Если можешь скинь на любую с баком, если есть взрыв-схема или что-то подобное, чтобы представлять где они устанавливают насосы и как подключают к клапанам |
СТАЛКЕР 2
Мелиор
ОК. Всем спасибо Информация получена, дальше будем пробовать воплотить  |
СТАЛКЕР 2
Мелиор, Удачи.  |
